Trzeci zagłówek?
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 12:18
przez Szumak
Cześć :)
Zastanawiam się czy ktoś z Was przerabiał problem dołożenia trzeciego zagłówka do tylnej kanapy? Da się? Nie da się? Trudne, proste, kosztowne lub nie?
Mam prostą, niedzieloną kanapę z dwoma zagłówkami i środkowym pasem biodrowym. Nie wiem czy jest sens bawić się w przeróbki czy szukać pasującej kanapy dzielonej. Wolałbym jednak całą kanapę.
Swojej nie chcę ciąć by zobaczyć jak wygląda konstrukcja mocowania zagłówka, dlatego pytam.
Re: Trzeci zagłówek?
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 12:34
przez Marek_Bielsko
Ja bym sprzedał kanapę i kupił nową z 3 zagłówkami. Bezpieczniej i pewnie taniej.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 12:49
przez Masaccio
To dzielenie się nawet przydaje :) Da się upchnąć coś dłuższego i 3 lub nawet 4 osoby :) Też bym zmienił kanapę. Prawdopodobnie, jeśli nie ma zaślepek otworów, to prowadnic zagłówka też nie ma.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 14:21
Też bym szukał dzielonej kanapy. Tylko jest jedno ale. Dzielona jest podparta na 3-ch wspornikach. Jeżeli niedzielona też, to pół biedy, ale wątpię. Sprawdź najpierw, czy masz otwory pod wkręcenie śrub mocujących środkowy wspornik. On jest w 1/3 odległości od lewej strony. Z tym że jest zupełnie inny niż dwa zewnętrzne.
Na zdjęciu jest ich rozmieszczenie. 1. wsporniki 2. zaczepy
Ta fotka była do innych celów, więc w sumie mało widać. Gdybyś potrzebował dokładniejszych daj znać. Ale przed poniedziałkiem mogę nie dać rady.
A co do dokładania zagłówka - diabli wiedzą. Jeżeli były niedzielone kanapy z trzema, to być może konstrukcyjnie jest przystosowany. Ale jeśli nie to mogą się pojawić schody.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 17:00
przez Szumak
Dzięki Panowie za komentarze i opinie!
Odpowiem może od tyłu: punkty montażowe Lucasie się uniwersalne i niezależne od wyposażenia, więc choć cała kanapa jak słusznie przypuszczasz nie wykorzystuje środkowego mocowania to jednak jest ono obecne.
Tomku, brakuje na 100% prowadnic zagłówków - jest to problem, który musiałbym rozwiązać konstrukcyjnie przerabiając to co posiadam obecnie.
I Marku, masz rację, że jest pewniej i bezpieczniej choć taniej to już nie sądzę - koszt kanapy w dobrym stanie oscyluje około 900zł, tańsze zwykle są podziurawione lub niekompletne: bez zagłówków i pasów, dodatkowo dochodzi problem koloru, z tego co widzę ciężko będzie mi dobrać kanapę pod kolor foteli, dochodzi więc koszt pokrowców.... Największy wybór ma niesławny joongautomobile a to centralna Polska, więc mam tak samo daleko niezależnie gdzie zostawię swoją obecną kanapę - to kolejny koszt... itd... etc...
Pewnie jednak uzbroję się w cierpliwość i będę polował na okazję gdzieś w okolicach Pomorza.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 17:22
przez Marek_Bielsko
Jacku zobacz w Eurofrance na Andersa w Bielsku. Wszystko o co pytałem mieli od razu w wielkim wyborze kolorów.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 17:45
przez george
Chłopaki - mój kangur umiera w takim tempie, że niedługo będę miał na zbyciu dzieloną kanapę w dobrym stanie :!: :( ;)
