jaki olej do wspomagania
Postprzez megamiki wtorek, 7 września 2010, 10:33
witam
problem wszystkim znanym ze wspomaganiem
pompa buczy i wydaje mi sie ze pasowalo by tam oleju dolac wiecie jaki olej tam powinien byc ??
mysle ze jak doleje oleju to powinno pomoc gorej jak nie
ps. pompa juz byla wymieniana tj jakas uzywka ,ale podobno nie mialo byc z nia problemu
dzieki
megamiki
Re: jaki olej do wspomagania
Postprzez MaciekR4 wtorek, 7 września 2010, 13:10
no na taki jaki masz wlany, czyli sprawdź po kolorze płynu (włóż kawałek papieru i wyciągnij - zobaczysz kolor) :)
MaciekR4
Postprzez Lucass wtorek, 7 września 2010, 14:21
Obawiam się, że buczenie nie jest wyłącznie oznaką braku oleju... :|
Postprzez Szumak wtorek, 7 września 2010, 14:55
No raczej Lucass ma rację, a olej wg producenta mojego samochodu to: Elf Renaultmatic D2
Postprzez megamiki wtorek, 7 września 2010, 19:08
juz mam dosc *****a sie z ta pompa ostatnio mi na mateczynym wiemianieali na wiosne uzywke mialo byc ok dali nadkole bo niebylo co przyczynialo sie szybszych uszkodzeni pompy , mialo byc ok po 10 tys km znow to samo
juz mam tego dosc !
nic pojade gdzie wymieniam olej i niech mi doleja odpowieniego jak to nie pomoze jade na mateczny[/color]
+ przecinki, kropki i duże litery. Analogicznie w poprzednim poście w wątku.
PAŁA!
megamiki
Postprzez lukas poniedziałek, 21 marca 2011, 21:01
Jaki najlepiej wlać olej do wspomagania.
Nigdzie nie mogę kupić Elf Renaultmatic D2.
Dziś czyściłem silnik od wspomagania, szczotki się zawiesiły.
30 % oleju poszło w piach, co tam można dolać?
lukas
Postprzez Szumak poniedziałek, 21 marca 2011, 21:28
Odpowiednik od Elfa:
http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/1827,25/elf-matic-g3--dexron-iii--1l/
lub Mobil ATF 220
lub Quaker State ATF Q3 Extra
lub podobne
Postprzez lukas wtorek, 22 marca 2011, 05:49
:D
lukas
Postprzez lukas środa, 23 marca 2011, 19:24
http://service.pl.pl/wsk.mp4 Tak głośno chodzi mi wspomaganie kierownicy.
Wlałem oleju do wspomagania elf-matic-g3 i po około 30 minut jazdy zaczęło głośno chodzić wspomaganie.
Czy to olej nie ten czy to zbieg okoliczności i akurat coś padło.
lukas
Postprzez Lucass środa, 23 marca 2011, 19:29
Ja tam nic nie słyszę :lol:
Ale to może kwestia złego pliku.
Ale jeżeli coś jest za głośno to prawdopodobnie silnik pompy się kończy i błaga o reanimację.
