KANGOO 2001 DTI Problem z chłodzeniem
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 16:43
przez VEKTOREX
Witam dzisiaj zauważyłem że jest coś nie tak z układem chłodzenia,mianowicie zapaliła mi się lampka od płynu chłodzenia i
STOP co może być tego przyczyną
Re: KANGOO 2001 DTI Problem z chłodzeniem
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 16:54
przez Marek_Bielsko
A jak z poziomem płynu? Są jakieś wycieki?
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 16:57
przez VEKTOREX
Witam właśnie był ubytek ale nie było żadnych śladów wycieku na zewnątrz
Jeszcze się zastanawiam czy to nie termostat lub zapowietrzony układ
Pierwsze ostrzezenie :!: Nie dubluj postow tylko korzystaj z opcji EDYTUJ. / MOD
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 18:25
A co na to wskaźnik temperatury?
Sam z siebie się raczej nie zapowietrzył...
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 18:44
przez VEKTOREX
wskaźnik wydaje się reagować normalnie, stopniowo wzrasta temperatura i zatrzymuje się przed połową
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 19:31
Niech zgadnę, wentylator chodzi cały czas?
Jeżeli tak, to prawdopodobnie jeden z obwodów czujnika temperatury się spsuł.
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 19:55
przez L-irek
Z własnego doświadczenia (a pojawiło się cóś takiego u mnie już ze 3 - 4 razy ) mogę poradzić na początek to : dolej płynu (wody ) , poobserwuj jeszcze raz , czy coś nie wycieka po dolaniu ,przejrzyj czujniki na bloku silnika(chwilowo nie mam dostępu do schematu - gdzieś posiałem i nie mogę dokładnie wskazać umiejscowienia czujnika ) i termostacie (możesz odłączyć i potraktować jakimś kontaktronem czy też czym podobnym - nie zaszkodzi) , a przede wszystkim obserwować wskaźnik temperatury.Jeśli temperatura nie rośnie to raczej twojego skoczka nic nie boli , a tylko Francuzka technika się odzywa(kabelki,połączenia).
Kiedyś miałem dobry kontakt z majstrem w serwisie Reni i też po pierwszym takim objawie z paniką , że coś się złego dzieje podjechałem do gościa a on do mnie w te słowa :
Z własnego doświadczenia mogę .........................itd ;)
Dopiero po tym jak nic nie wskurasz jest jeszcze komputer :)
Sprawdź też chłodnicę jak się nagrzewa .
Niestety w naszych modelach przy tej temperaturze zewnętrznej dużo czasu mija , zanim wskaźnik zaczyna się podnosić (tak z ciekawości muszę kiedyś sprawdzić przy jakiej temperaturze zaczyna reagować ) , ale jak dojdzie do połowy , a potem nagle spadnie o kilka kresek , to znaczy , że otworzył się termostat i wtedy najlepiej sprawdzić jak nagrzewa się chłodnica (zasilanie chłodnicy to dolny gruby wąż ,powrót od góry )
Termostat nie powoduje reakcji opisanej w pytaniu w pierwszym poście .
PostNapisane: wtorek, 12 października 2010, 05:57
przez VEKTOREX
dziękuje za podpowiedź
