Trzeci raz wymiana łożyska w ciągu roku!!!!
Postprzez Jarson czwartek, 11 listopada 2010, 19:11
Koledzy może coś mi doradzicie co zrobić kwalifikuje mi się do wymiany już po raz trzeci łożysko lewy przód w ciągu roku użytkowania mojego skoczka co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?Pierwsze łożysko kosztowało 80zł i miało być rewelacyjne,wytrzymało zimę,to drugie kosztowało niewiele ponad 40zł wytrzymało od marca do teraz.Czy może być jakaś wada piasty zawieszenia itp doradźcie bo szkoda mi kasy i roboty żeby znowu za parę miesięcy robić to samo.
Jarson
Re: Trzeci raz wymiana łożyska w ciągu roku!!!!
Postprzez branio czwartek, 11 listopada 2010, 20:30
Wadę piasty lub zwrotnicy widać przy wymianie
Łożysko najlepiej SNR lub SKF
Postprzez lukas czwartek, 11 listopada 2010, 20:45
Miałem ten problem, rocznie 2 razy pełen komplet łożysk.
Aż pewnego słonecznego dnia wymieniłem sobie sam i tak 1,5 roku przejeździłem aż do sprzedaży skoczka.
Podstawowy błąd podczas montażu to rozpołowienie łożyska a potem za mocne dociągnięcie.
lukas
Postprzez Jarson piątek, 12 listopada 2010, 08:46
Rozpołowienie łożyska?A o co chodzi jak można je rozpołowić?,przecież ono jest zamknięte możesz mi wyjaśnić tą kwestie z rozpołowieniem?Ja sam wymieniam tylko jeżdże na prasę może tam coś źle robią ? a z tym dociskaniem za mocno to mniej więcej z jaką siłą dociskać?
Jarson
Postprzez lukas piątek, 12 listopada 2010, 13:02
Weź załóż klucz na niego przedłużkę z rury tak z 1,5 metra i dociągnij całym ciężarem ciała to gwarantowana ponowna wymiana.
Weź łożysko do łapki i pooglądaj. Wszystko co zamknięte można otworzyć.
lukas
Postprzez slay piątek, 12 listopada 2010, 14:20
Najpierw wciskasz łożysko w zwrotnicę opierając tuleję na zewnętrzną bieżnię, potem pierścień zabezpieczający.
Taki zestaw wciskasz w piastę opierając tuleję na wewnętrznym pierścieniu łożyska.
Jeśli będziesz wciskał w zwrotnicę za środkową bieżnię, uszkodzisz łożysko.
Dokręcasz 270Nm po mojemu -ile masz siły ;)
Postprzez Jarson sobota, 13 listopada 2010, 15:11
To jak rozumiem standartowa długość przedłużki do klucza i docisnąć ile wlezie ale bez przedłużki i powinno być dobrze? :?
Jarson
Postprzez lukas sobota, 13 listopada 2010, 16:35
Oczywiście że tak.
Do następnej wymiany na pewno.
Mi łożysko dowalone na czuja wytrzymało aż z 15 tys. tak około trzy miesiące wtedy to było.
Od wymiany oleju do wymiany :-)
lukas
Postprzez Jarson wtorek, 16 listopada 2010, 00:11
Kurczę aż strach wymieniać może zimę wytrzyma :) chyba pożyczę klucz dynamometryczny ;)
Jarson
