['99 1.9D]Opiłki metalu w filtrze paliwa
Postprzez MaciekR4 wtorek, 23 listopada 2010, 23:33
Witajcie...przy wymianie filtra paliwa zauważyłem metalowe (błyszczące się) opiłki w obudowie samego filtra...piasek to nie był, bo nawet organoleptycznie sprawdzałem i jakoś metalowo czuć było to coś...
Może, Ktoś z Was ma pomysły co to mogło być i jak się tam dostało?
MaciekR4
Re: ['99 1.9D]Opiłki metalu w filtrze paliwa
Postprzez Kerepsak sobota, 27 listopada 2010, 09:48
MaciekR4 napisał(a):Witajcie...przy wymianie filtra paliwa zauważyłem metalowe (błyszczące się) opiłki w obudowie samego filtra...piasek to nie był, bo nawet organoleptycznie sprawdzałem i jakoś metalowo czuć było to coś...
Miałem to samo jak mi wtrysk padał - pęknięta obudowa wtrysku :-(
Kangoor 1.5 dCi (84 PS) 2004 Privilege - 4 jaśki, klima,elektryka, samiczka, tuning = białe kierunki
Kerepsak
Dołączył(a): wtorek, 6 lipca 2010, 17:48
Postprzez MaciekR4 sobota, 27 listopada 2010, 12:30
dzięki...co prawda nie pocieszająca to wizja, ale dzięki za wskazówki :)
MaciekR4
Postprzez krzysaudi sobota, 27 listopada 2010, 23:27
Może być też pompa paliwowa - po prostu kończy się ,
krzysaudi
Postprzez Tomazs niedziela, 28 listopada 2010, 20:16
Może być pompa wtryskowa, albo... pompa na stacji tankowania paliwa.
Tomazs
Postprzez MaciekR4 poniedziałek, 29 listopada 2010, 11:52
cóż...do opiłków doszło jeszcze ostatnio nieregularne szarpanie autem...jak się silnik porządnie rozgrzeje to jest już OK - nie szarpie...dodatkowo ja słyszę, ale już żona jadąca obok nie - delikatne cykanie/metaliczne stukanie, przy dodawaniu gazu, a podobnie miałem przy padającym wtrysku w LT...
powiedzcie jeżeli to nie tajemnica - które wtryski lepsze, bo znalazłem boscha, delphi i lucasa?
MaciekR4
Postprzez Szumak poniedziałek, 29 listopada 2010, 12:37
Nie doradzę, ale... przedostatnio założyłem sondę lambda delphi i pojeździłem na niej nieco ponad pół roku nim się zepsuła. Ostatnio zmieniłem na inną. Zaczynam unikać części delphi ;)
I jeszcze jeden objaw: w ostatnim tygodniu przed wymianą sondy pojawiły mi się i zaczęły nasilać podobne objawy jak opisujesz: silnik szarpał i dusił się przy dodawaniu gazu póki nie nagrzał się do normalnej temperatury pracy. Na wolnych obrotach pracował normalnie w pełnym zakresie temperatur. Po wymianie sondy wszystko wróciło do normy.
Mam nadzieję, że u Ciebie to nie pompa :?
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 29 listopada 2010, 16:55
Wtryski Delphi, to były te co w fordach TDCI głównie padały, w <R> chyba też. Potem wprowadzili BOSCH i jest chyba lepiej... :?
Postprzez MaciekR4 poniedziałek, 29 listopada 2010, 20:58
pompę mam na lince, więc ew. naprawa/wymiana nie szarpnie mnie tak, jakbym miał tę elektroniczną :)
no nic...jutro jeszcze (o ile będzie trochę mniej sypać) - w ok. 1h 5-6cm śniegu...przejrzę czujniki i przewody paliwowe...zajrzę do zbiornika - może tam trochę syfu się nazbierało i ten syf blokuje, efektem czego jest szarpanie
a za informację o delhpi - dzięki :)
MaciekR4
