Lukas Epic zestaw naprawczy
PostNapisane: poniedziałek, 7 lutego 2011, 21:22
przez malukam
Chodzi mi o zestaw naprawczy do pompy Lukas epic - podkładka 0.25mm :D ..Z jakiego materiału to jest wykonane :?:
Mam znajomego ślusarza który powiedział że da rade to zrobić, tylko jaki to materiał :?
Dziękuje i pozdrawiam :D
Re: Lukas Epic zestaw naprawczy
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 21:44
przez malukam
Podkładka zrobiona :D
Ciekawe czy będzie pasowała :?
PostNapisane: środa, 9 marca 2011, 00:06
przez jacQ
Jak Ci wejdzie na czpień od pompy to powinna zadziałać.
Mnie podkładki (niestety/stety oryginalne z ASO) zakładał człowiek z tego zakładu z Bilczy pod Kielcami
viewtopic.php?f=116&t=6747
PostNapisane: piątek, 11 marca 2011, 17:42
przez malukam
jacQ
Podkładka już założona.objawy niedomagania pompy zginęły... kluczyk do wirnika dorobiłem z rurki, a reszta poleciała już jak po maśle.Dosłownie 20 min roboty :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2011, 18:16
przez malukam
Witam czy usunięcie usterki związanej z rotorem czyli zastosowanie podkładki, może spowodować zwiększone spalanie... nie mam już siły do mojego kangura 1.9 d ( lucas epic), zaraz po zakupie problem z rotorem- rozwiązałem go jakoś gładko, teraz okazuje się ze pali jak smok 11l na 100km- koszmar :twisted: .(nie wiem ile palił wcześniej przed usterką).A może to jakiś inny zawór na pompie ma wpływ na spalanie????wszystko co przyczynia się do spalania czyli filtry swiece itd. powymieniałem,wycieków brak więc już nie mam pojęcia co to... ???
Aha jeszcze jedno,gdy pompuje paliwo gruszką przy filtrze, słysze pisk w pompie gdzieś obok zaworu odcinającego paliwo,,może pompa łapie powietrze i to się przyczynia do spalania???
już sam nie wiem czego się mam czepić..???
PostNapisane: piątek, 18 stycznia 2013, 22:14
przez ralf
witam serdecznie
borykam sie też z tą pompą no i mam takie pytanie jakie dokładnie wymiary ma ta podkadka do pompy aby ja naprawic??
