Glowica
Glowica
Postprzez bobiksz niedziela, 27 lutego 2011, 21:18
Witam serdecznie.Mam pytanie odnosnie glowicy kangoo 1.9d 2001rok i trafic 1.9d 1998 rok czy sa te same?z gory dziekuje za odp
bobiksz
Dołączył(a): sobota, 19 lutego 2011, 15:43
Re: Glowica
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 lutego 2011, 10:25
Myślę, że najistotniejsze będzie oznaczenie silnika. Jeżeli jest takie samo to powinny pasować. Jeżeli się różnią to może być różnie...
Re: Glowica
Postprzez bobiksz poniedziałek, 28 lutego 2011, 15:26
sprawdzalem teraz kod silnika i mam F8T czym on sie rozni od F8Q?
bobiksz
Re: Glowica
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 lutego 2011, 16:05
F8T to 1,9 dCi na commonraillu
F8Q to wolnossący diesel 1,9 (D55 lub D65)
Upewnij się co do tego F8T, bo nie powinieneś mieć silnika z takim kodem jeżeli nie masz napędu 4x4. To był jedyny model (do tego o ile pamiętam po lifcie), wyposażany seryjnie w ten silnik.
Choć z drugiej strony z tymi oznaczeniami to coś dziwnego jest. Jak to w <R>...
viewtopic.php?f=78&t=8230
Re: Glowica
Postprzez bobiksz poniedziałek, 28 lutego 2011, 16:57
w 100% mam na silniku F8T nawet gosciu dzwonil do mnie dzisiaj odnosnie glowicy i po numerze rejestracyjnym powiedzial mi ze mam F8T.
znalazlem ogloszenie na necie facet chcial sprzedac blok silnika i w opisie mial F8T i F9Q czyzby to bylo to samo?tak czy inaczej mam glowice do wymiany kilka zaworow skrzywionych i dwa zamki z walka pekniete w pol.pozdr
jeszcze jedno na listwie bocznej mam d65.ide teraz jeszcze raz sprawdzic.
nie mam napedu na 4 kola.
bobiksz
Re: Glowica
Postprzez branio poniedziałek, 28 lutego 2011, 17:05
Masz F8Q! Numer silnika nie odlewu! Istotne są 3 pierwsze cyfry po F8Q
Re: Glowica
Postprzez bobiksz poniedziałek, 28 lutego 2011, 17:18
F8T jest odlane na bloku od strony kabiny a numery od strony chlodnicy 063409.
bobiksz
Re: Glowica
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 lutego 2011, 17:20
F9Q to 1,9 dTi - jeszcze inny silnik. Bywa w kangoo, ale głowica na bank nie będzie pasować zamiennie ani do F8T ani F8Q. A przynajmniej bym się zdziwił mocno gdyby pasowała.
Jak pisze branio, na bank masz F8Q
Re: Glowica
Postprzez bobiksz poniedziałek, 28 lutego 2011, 22:20
witam wszystkich.nie moglem znalesc samej glowicy ale mam linka i ten sam silnik posiadam
http://allegro.pl/renault-silnik-1-9-di ... 70028.html
jesli ktos moze zna kogos kto ma do tego silnika glowice to bardzo prosze o kontakt z gory dziekuje.
bobiksz
