Strona 1 z 2
czy to wóz drabiniasty?
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 20:22
przez viking
Nie wiem co się dzieje . Mój zwierzak dziwnie się zachowuje . Jeżdzi niby ok. ale podczas jazdy czuję kazdy kamyk na drodze .Jakbym jechał wozem na drewnianych kołach . Wyważyłęm koła i nic się nie zmieniło . Moze ktoś mial podobny problem . Dodam , że poruszam się po szwedzkich autostradach a one są bardzo szorstkie . mam jeszcze opony zimowe ale n ie wiem czy to ma znaczenie. No i jeszcze jedno , jakie powinno być ciśnienie w przednich oponach ?.
Re: czy to wóz drabiniasty?
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 20:35
przez czarek0402
A jaki rozmiar opon?
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 20:36
przez viking
opony mam 14 .....więcej nie pamiętam :D. muszę sprawdzić
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 20:58
przez Szumak
Zmniejsz ciśnienie w oponach. Jeśli nie wozisz towaru to daj 2.3 bar do wszystkich.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 21:13
przez viking
Ciśnienie mam 2.5 bar. Wczesniej miałem 2.2 i było to samo .
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 21:31
przez Szumak
Przy 2.2 to ja miałem już tak miękko, że przestawałem czuć nierówności drogi, ale też odczuwalnie spadały osiągi. Sprawdź czy manometr wskazuje prawidłowo bo może masz znacznie więcej niż myślisz?
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 21:38
przez viking
A może to wina amortyzatorów ?
Sam nie wiem . Auto mam dopiero od 3 tyg. więc nie bardzo wiem jakie są zamontowane .
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 21:46
przez Szumak
Pewnie, że może być. U mnie po wymianie zużytych amortyzatorów i silent-bloków w samochodzie zrobiło mi się nagle zdecydowanie ciszej. Nawet na kostce brukowej trzyma się zdecydowanie lepiej i bardziej miękko. Ponadto przestał latać po całej drodze przy bocznych podmuchach.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 22:00
przez czarek0402
Może Kolega opisać to prościej?To,że mijam się z TIRem,autobusem,innym większym i dostaję boczny podmuch,lekko zatrzęsie,kierownicę mocniej złapię to normalne?Na boki nie zjeżdżam!
175/65/14
Normalnie obciążony
Przód 2,2bar
Tył 2,2bar
Maksymalnie obciążony
Przód 2,4bar
Tył 2,6bar
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 22:21
przez Szumak
Przy luzach w zawieszeniu (wybite silent-bloki) i pogorszonych parametrach amortyzacji jazda z większą prędkością zaczyna być bardzo męcząca, zwłaszcza przy bocznych podmuchach wiatru (lub mijając tira) samochodem mocno rzuca po całym pasie i bez przerwy trzeba walczyć z kierownicą by się na nim utrzymać. Piszę o jeździe z większymi prędkościami, powyżej 90kmph.
Odkąd zrobiłem remont zawieszenia jest miodzio, samochód trzyma kierunek jazdy, prowadzi się go lekko i pewnie. U mnie różnica była bardzo duża.
