kontrolka
Napisane:
czwartek, 7 kwietnia 2011, 19:22
przez temar
w kangoo 1,2 /8V/ 2001 obok lampki kontrolnej ciśnienia oleju zapaliła sie lampka kontrolna pracy silnika - tak mi się wydaje, że takie jest jej znaczenie.
Silnik pracuje, nie wiem jednak co może być przyczyną sygnalizacji. A powodów pewnie jest wiele. Co Wy na to.
Re: kontrolka
Napisane:
piątek, 8 kwietnia 2011, 09:08
Możesz coś bliżej, bo ja akurat ciśnienie mam między ładowaniem, a zaciągniętym ręcznym...
Eko lampa zwana inaczej żółtą łodzią podwodną?
Re: kontrolka
Napisane:
środa, 13 kwietnia 2011, 15:45
przez czapelka
No właśnie, mi się też coś takiego wydarzyło. Niestety nie mam żadnej instrukcji, żeby sprawdzić co tak kontrolka oznacza, szukałem w necie, ale nie znalazłem. W moim Kangoo 1.4l też się znajduje koło kontrolki ciśnienia oleju i faktycznie, nieco przypomina łódź podwodną
Co oznacza, gdy się świeci?
Re: kontrolka
Napisane:
środa, 13 kwietnia 2011, 17:04
Ponieważ nie protestujesz w sprawie żółtego koloru tej kontrolki, to pewnie ona. To kontrolka kontroli czystości spalin (w dużym uogólnieniu) może świadczyć o padniętej sondzie (ale nie musi), problemach z zapłonem (podobnie nie musi), awarii układu odsysania oparów paliwa (też nie musi), przepustnicy (j.w)
Generalnie przy braku innych objawów - wróżenie z fusów.
Najlepiej podpiąć CLIPa.
Re: kontrolka
Napisane:
poniedziałek, 9 kwietnia 2012, 20:33
przez temar
wymieniłem pierścienie olejowe i filtry oraz świece. Spokojnie było przez 3 m-ce. Teraz znowu zapaliła się lampka żółta silnika i nie bardzo wiem co może być przyczyną.
Myślę,że może sonda lambda. Są dwie i mały dylemat.
Liczę na podpowiedź ekspertów kangoo.
Re: kontrolka
Napisane:
poniedziałek, 9 kwietnia 2012, 21:10
przez Szumak
Powodem tego zachowania są prądy wirowe na antenie od radia. Należy przymocować do samochodu łańcuch stalowy o długości 1,23m i problem będzie rozwiązany.
