czujnik temperatury cieczy
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 12:43
przez protrans
Drodzy Koledzy szukalem i tutaj i w samym samochodzie....generalnie problem to nie wlaczajacy sie wentylator chlodnicy, ktory na krotko dzsiala jak nalezy, wydaje sie prosta usterka czyli sam czunik, ktory odpala wentylataor po jakiejs tam temepraturze i tu glupi problem, gdzie jest ten czujnik bo za cjolere nie moge znalezc? w samej chlodnicy nie ma, patzre gdzies na bloku i tez nic nie widze, poi szybkim telefobnie do znajomego - podobno czujnik ten znajduje sie w pompie wtryskowej - pompa elektroniczna Lucasa - taka bez linki gazu...ale tez tam nigdzie nie widze go wpietego co juz samo w sobie zdziwilo mnie, ze moglby tam byc...wie ktos moze gdzie znajduje sie ten czujnik? z goru dziekuje i przepraszam za banalne pewnie zapyatnie, pozdraewiam, Pawel
Re: czujnik temperatury cieczy
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 18:06
przez Wozny
Wydaje mi się że pytanie nie jest banalne bo sam szukam tego czujnika i nie potrafię znaleźć z tym że ja potrzebuję się dowiedzieć gdzie on jest ale w silniku E7J
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 18:48
przez branio
Nad kołem zamachowym
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 22:39
przez MaciekR4
w obudowie termostatu...jest zielona wtyczka jakby od przodu auta (od dołu z ukosa wchodzi) i biała (od góry jakby od strony kabiny)...
gdzie dokładniej tego szukać, masz w moim poście z obrazkami...nr 2 i 3 w tym temacie
viewtopic.php?f=78&t=7493
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 09:44
przez protrans
dziekuje serdecznie za wskazowki, pozdrawiam ;)
