pęknięty kolektor wydechowy a moc silnika
Postprzez Jelonek niedziela, 8 maja 2011, 12:48
Witam . Bardzo proszę o pomoc . Mam pytanko . Czy pęknięty kolektor wydechowy ma wpływ na pracę silnika i jego moc ? Otóż wszystko było OK , kangur jeździł idealnie . Wyłączyłem silnik , poszedłem do sklepu , wróciłem odpaliłem a autko jak ursus . Nierówna praca , szarpanie na wolnych obrotach , silnik słaby . Po ostygnięciu silnika zdjąłem osłonę kolektora , odpalam ( bez problemu ) i silnik jak ursus . Zauważyłem spore pęknięcie kolektora i wydobywające się spaliny oraz głośniejszą pracę . Dodatkowo sprawdziłem świece i przewody ale były OK . Czy takie pęknięcie może mieć wpływ na moc ? Pozdrawiam i proszę o pomoc .
Jelonek
Dołączył(a): środa, 17 listopada 2010, 22:24
Re: pęknięty kolektor wydechowy a moc silnika
Postprzez michalxtreme niedziela, 8 maja 2011, 13:31
A z tego co mi się zdaje :D to za tym pęknięciem jest sonda lambda no nie? Odpowiedź już gotowa. Nie zgłębiam tego ale dostaje "lewe powietrze" przez to pęknięcie i daje złe odczyty do kompa. I ot powód. Nic tylko zrobić kat. "T" :lol: :twisted:
Postprzez Jelonek niedziela, 8 maja 2011, 18:27
Witam mojego Promotora ;) ( obrotomierz led ) . Dzięki za szybką odpowiedź . No też gdybałem sobie w tym kierunku , że Lambda dostaje zły skład spalin . Jutro jadę na spawanie i planowanie kolektora i zobaczymy co będzie . Wiem , że to doraźnie bo znowu pęknie , ale do czasu aż nie znajdę jakiegoś używanego w dobrym stanie kolektora tak musi zostać . Pozdrawiam .
Jelonek
Postprzez gre81 niedziela, 8 maja 2011, 20:00
Uważaj ze spawaniem-daj to profesjonalistom, widziałem już nie raz u znajomego mechanika takie spawane kolektory, które podczas zmiany temperatury poprostu się "sciągały" zwłaszcza w okolicach otworów na śruby a później nie pasują do bloku. Powodzenia
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Postprzez Wiz niedziela, 8 maja 2011, 20:38
Ja ze swojej strony dodam jeszcze, iz poza sonda lambda ktora podaje niewlasciwe wartosci, w silnikach liczymy jeszcze "opory" po stronie ssania i wydechu. Zaburzenia tych wartosci rowniez potrafia odbic sie niewlasciwie na mocy i kulturze pracy.
To byla taka mala dygresja w temacie ;)
Postprzez chemiadomyjni środa, 11 czerwca 2014, 21:52
witam kolegów.
Mam kangoora 1,9d (65) '97 (sie pochwaliłem :D) i ostatnio przy wymianie poduchy skrzyni biegów mechanik mówił że mam do wymiany kolektor wydechowy bo jest pospawany, połapany i ogólnie masakra. Aktualnie dość mocno się rozszczelnił i mam wydech a'la WRC. Chce zamienić na inny. Pytanie czy były jakieś różne modele? nie chciał bym kupić czegoś złego.
chemiadomyjni
Dołączył(a): poniedziałek, 17 marca 2014, 16:47
