klima, ile serwis
klima, ile serwis
Postprzez szymonp24 poniedziałek, 23 maja 2011, 19:14
kto wie ile kosztuje napełnienie czynnika chłodzącego w moim kangoo
zapomnieliśmy włączać w zimie a teraz nie działa klima :cry:
szymonp24
Dołączył(a): piątek, 8 kwietnia 2011, 20:14
Re: klima, ile serwis
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 23 maja 2011, 21:14
Ceny różne,zależne u kogo...czy ASO czy garaż wujka Heńka i zależy co rozumiesz poprzez serwis klimy...może mniej,150zł-199zł,może więcej.Kiedyś było 10zł za 100ml gazu,filtr z 20zł,pianka niby gratis... :roll: Poszukaj wątków na forum.
Ps.Przy okazji,po właczeniu klimy i nadaniu jakiejś prędkości wentylatora,włącza się wiatrak chłodnicy w komorze silnika,wtedy jest słyszalny charakterystyczny "klekot",praca instalacji,jakby jakiś "łańcuch".Dla mnie jakby za głośno.Ale to nie raczej wiatrak,bardziej jakby spod alternatora,pod klimatyzacją,z boku gdzieś.Słyszalny,nawet mimo pracy na silniku jałowym na postoju,w czasie jazdy nie.Jak głośno to może pracować?Ja bym powiedział,że jakieś łożysko siada,pasek,pompa,brak oleju w czynniku smarująco-chłodniczym?Klima chłodzi bardzo szybko i dobrze.Interweniować już? :?
Postprzez Lucass wtorek, 24 maja 2011, 08:05
Tam jest sprzęgiełko włączające sprężarkę klimy. Powinno raz kliknąć i tyle. Jeżeli chrzęści to nie jest dobrze. Może to być samo sprzęgło ale może być i jakieś łożysko sprężarki. To, że klima chłodzi, oznacza, że raczej jest szczelnie czyli i olej i czynnik są.
Ja bym podjechał do jakiegoś klimiarza coby przynajmniej okiem rzucił.
@szymonp24 - to wcale nie musi być brak czynnika...
Postprzez czarek0402 wtorek, 24 maja 2011, 15:37
Dzięki za szybką odpowiedź! :roll:
Jest charakterystyczne pojedyńcze kliknięcie!Czyli wsprzęglenie!Potem ma być cicho,ewentualnie szum jakiegoś paska?Ale jest ten klekot,ta praca,gdybym posłuchał inne Kangoo ;) Może jestem przewrażliwiony,ale podjadę i dam do posłuchania klimiarzowi!Sprzęgło jest suche-kłowe?W oleju-smarze poprzez przekładnię?Nie wiem,tak pytam fachmanów 8-)
Postprzez Lucass wtorek, 24 maja 2011, 16:14
Szum paska nie, bo pasek pracuje cały czas. Zasprzęgla się tylko sprężarka. Przyznam, że nie wiem jakiego dokładnie typu jest to sprzęgło. Prawdopodobnie kłowe włączane elektromagnetycznie :roll: Raczej bez smarowania.
Postprzez czarek0402 wtorek, 24 maja 2011, 16:25
Ponieważ Kolega pełni całodobowy dyżur na forum,spytam się jeszcze,ile kosztuje sprzęgło,sprężarka?Część sprzęgła można naprawić bez ingerencji w klimę,ale na pewno łożysko w sprężarce to rozszczelnienie układu już...dam znać jak się wyjaśni :roll:
Postprzez Lucass środa, 25 maja 2011, 13:08
W sprawie cen to raczej do brania.
Ale cała sprężarka na pewno tania nie jest...
Postprzez szymonp24 środa, 25 maja 2011, 18:58
dzięki jak napełnimy to dam znac
pytam bo nie wiedziałem w jakim przedziale cenowym to się znajduje
szymonp24
Postprzez czarek0402 środa, 25 maja 2011, 21:56
U mnie siada łożysko,ale które z tych dwóch? :? Czyli ściągnięcie gazu,wymiana i ponowne napełnienie mnie czeka.Spytam jeszcze czy ingerencja w sprężarkę klimy wymaga montaż zawsze nowego paska akcesoriów?Potem przy wymianie paska rozrządu,ponowny demontaż paska akcesoriów mnie czeka?Jakie są zależności?Pytam,bo nie wiem,coś słyszałem,a chciałbym rozplanować naprawy,koszty.Info będzie. :roll:
Postprzez Lucass środa, 25 maja 2011, 22:03
Zmiana łożyska klimy wymaga zdjęcia paska akcesoriów, ale wymiany niekoniecznie, zależy od stanu paska.
Wymiana paska rozrządu wymaga zdjęcia paska akcesoriów, ale wymiany j.w.
Generalnie zdjęcie czy wymiana samego paska akcesoriów to nie jest wielka filozofia (jeżeli będzie się pamiętało jak był założony :mrgreen: )
Zależność jest taka, że żeby dostać się do pokrywy rozrządu i ją zdjąć, musisz zdemontować pasek akcesoriów.
