drzwi przesuwne - kółka - łożyska dobór
PostNapisane: niedziela, 12 czerwca 2011, 12:53
przez trabancik
Witajcie,
może ktoś już rozgryzał to zagadnienie:
Tylne drzwi przesuwne lekko ocierają o próg i wyjechały już lakier.Mam wrażenie, że jest to wina kółek dolnych(łożysk?) które się chyba wytarły i zmniejszyła się ich średnica. Zresztą jest odczuwalny luz góra - dół, przy otwartych drzwiach.
Czy ktoś stosował jakieś zamienniki tych kółek? A może wstawić jakieś solidne podkładki żeby podnieść drzwi ? Na allegro, można kupić kompletne zawiasy - ale pewnie też zużyte. Same drzwi mimo, że siadły zamykają się bez problemów.
Poproszę o podpowiedzi.
Re: drzwi przesuwne - kółka - łożyska dobór
PostNapisane: niedziela, 12 czerwca 2011, 13:31
przez czarek0402
choć nie znam symbolu łożysk,rozmiaru kółek(może są na tulejkach?) to też po zakupie zastanawiałem się nad wymianą,za bardzo głośno szurały,ciężko chodziły,smar w sprayu pomógł po części,jak wymienię kiedyś to napiszę wymiary.
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 19:01
Nie będę się mądrzył, bo nie rozbierałem, ale nie wydaje mi się żeby tam były łożyska. Tam są niewielkie obciążenia i pracują bardzo sporadycznie więc...
Podejrzewam zwykłe rolki.
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 08:49
przez prestig
Rolki :)
U góry jak macie luzy, proponuje wyjąć szynę i ją 0,5cm zwęzić. U mnie pomogło, choć nie jestem pewien, bo od razu wymieniłem wszystkie rolki
