Demontaż foteli przednich - proszę o rady
Postprzez alien1987 czwartek, 4 sierpnia 2011, 15:38
Witam chciałbym zdemontować dwa przednie fotele , jeden zwykły taki jak w kangoo osobowych drugi ( pasażera) z wersji ekspres czyli składany, celem demontażu jest osuszenie i wyczyszczenie podłogi w kabinie odnowienie gumy z podłogi i w końcu zrobienie porządków.
tu proszę o rady jak demontować fotele :
- czy są one mocowane tylko na dwie śruby po bokach (łącznie 4 ) i tu jakimi kluczami to kręcić ?
alien1987
Re: Demontaż foteli przednich - proszę o rady
Postprzez MaciekR4 czwartek, 4 sierpnia 2011, 20:11
kręcisz od spodu...chyba 13 to jest...ale uważaj - ja przy próbie wyjęcia fotela pasażera urwałem śrubę i jeszcze tak jeżdżę...na koniec wakacji mam w planach robić to co Ty :)
jedne śruby masz na zewnątrz (po 2 z każdej strony auta), blisko progów, a kolejne 2 (na każdy fotel) w okolicach tunelu, a raczej na nim - popatrz w kabinie gdzie mniej więcej i szukaj pod autem
MaciekR4
Postprzez alien1987 piątek, 5 sierpnia 2011, 19:26
o dzięki a wiesz może czy z innych renówek pasują jakies fotele np. z clio , megan ??
alien1987
Postprzez Masaccio piątek, 5 sierpnia 2011, 20:26
Bez przeróbki (przespawania) mocowania nie pasują.
Postprzez Lucass wtorek, 30 sierpnia 2011, 09:21
Na wyjęcie foteli jest o wiele prostszy patent.
Jeżeli nie musimy wyjmować również prowadnic, to zdejmujemy plastikowe boczki dołu foteli od strony drzwi i od strony napinacza pasów (trzeba odkręcić sam napinacz z zapięciem pasa) Ukazują się wtedy śruby mocujące fotel do prowadnicy. Odkręcamy 4 sztuki i w 5 minut mamy wyjęte dwa fotele. :idea:
Postprzez rogo niedziela, 8 stycznia 2012, 11:55
czy przy wyciąganiu foteli wystarczy aby auto mialo wyłączony zapłon - pod fotelem widzę jakieś połączenia elektryczne chyba od napinaczy pasów, nie chcę złapac jakiegoś błędu na kompie
rogo
Dołączył(a): piątek, 6 stycznia 2012, 12:55
Postprzez xbastardx niedziela, 8 stycznia 2012, 13:12
rogo napisał(a):czy przy wyciąganiu foteli wystarczy aby auto mialo wyłączony zapłon - pod fotelem widzę jakieś połączenia elektryczne chyba od napinaczy pasów, nie chcę złapac jakiegoś błędu na kompie
Trochę nie rozumiem pytania. Jeżeli masz co do czegoś wątpliwości to odłącz akumulator i problem z głowy, tym bardziej, że zajmuje to raptem parę sekund.
MaciekR4 napisał(a):ja przy próbie wyjęcia fotela pasażera urwałem śrubę i jeszcze tak jeżdżę
Mógłbym wysłać komplet prowadnic do fotela za powiedzmy 15zł+ koszt wysyłki, ale sprawa już pewnie nieaktualna z powodu sprzedaży auta :)
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez garrus321 piątek, 1 czerwca 2012, 20:26
Lucass jak to robic proszę cie napisz aby wycuiagac te plastiki boję sie aby ich nie złamać. ;/
Kangoo 1.2 16V 2001r. Klima, Airbag, Podgrzane przednie fotele.
garrus321
Dołączył(a): czwartek, 30 grudnia 2010, 19:39
Postprzez Lucass piątek, 1 czerwca 2012, 21:51
Spokojnie, nie złamiesz. Możesz najpierw zanurkować pod fotel głową i zobaczysz jak to jest mocowane.
Niestety potrzebna brutalna siła i manewrowanie fotelem przód-tył, żeby było podejście.
Od wewnętrznej strony musisz odkręcić napinacz z zamkiem pasa bezpieczeństwa i chyba jest tam też jeden torx. Musisz dokładnie spojrzeć, bo nie pamiętam... :oops:
Wewnętrzne nie wymagają siły ;)
