podczas jazdy kangurek gaśnie
Mam mały
problem z Moim kangurkiem 1,2 16V z 2002r a mianowicie
Podczas jazdy autko traci moc i wciskając sprzęgło na wolnych obrotach gaśnie i nie zdarza się to raz na tydzień ale notorycznie(najczęściej na ciepłym silniku)
problemem jest przejechanie nawet kilku kilometrów momentami również jest problem z odpaleniem ciepłego silnika
dodam że autko jest po regeneracii głowicy i zaworów po zerwanym pasku
po odebraniu autka z serwisu przez pierwszy tydzień nie było kłopotów potem wyskoczyła sonda lambda i owszem były przerwane przewody więc wymieniłem i podobno miało to pomóc ale po skasowaniu błędów autko prawidłowo odpalało i jeździło przez ok dobę potem obiawy wróciły
jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę o pomoc bo nie wiem gdzie i co szukać
Mam mały
