Strona 1 z 2
Centralny zamek Kangoo 1,9D 2001
Napisane:
niedziela, 9 października 2011, 17:43
przez sarek
Jetem nowym posiadaczem i nie mogę nigdzie znaleźć informacji w jaki sposób ma działać centralny zamek w Kangoo.
Centralny bez pilota, czyli tylko przycisk przy dźwigni zmiany biegów.
Zastawia mnie, czy zamek w drzwiach kierowcy nie powinien zamykać wszystkich drzwi ?
Teraz mam tak, że:
- przycisk sterujący obok lewarka ZAMYKA i OTWIERA wszystkie drzwi.
- uchylenie jakichkolwiek drzwi powoduje otwarcie pozostałych (czujnik otwarcia drzwi)
- zamknąć centralnie można tylko z przycisku
Czy to taka wersja, czy jest uszkodzony (lub go nie ma) MASTER w drzwiach kierowcy ?
Re: Centralny zamek Kangoo 1,9D 2001
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 08:35
Jeżeli chodzi Ci o to, że zamek drzwi kierowcy zamykany z kluczyka nie zamyka pozostałych drzwi, to mam tak samo. Nie wiem czy tak powinno być, czy nie ale sprawdzałem kiedyś wyłącznie dla sportu, bo normalnie otwieram/zamykam z pilota.
Swoją drogą jeżeli nie masz otwierania drzwi z pilota to znaczy, że brak Ci pilota
, bo wszystkie miały taka opcję.
Jest jeszcze opcja automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu samochodu. Z tego co pamiętam, żeby ją włączyć trzeba dłużej przytrzymać przycisk koło lewarka aż usłyszysz sygnał. Tematy był na forum poruszany, więc jeżeli chcesz dokładniejszych wytycznych, to poszukaj.
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 12:43
przez sarek
Dziękuję za odpowiedź.
Jesteś pewny, że powinien być pilot ? Czyli każde Kangoo ma zdalny zamek centralny ?
Sprawdzałem trzymanie przycisku, po kilku sekundach wysyła impuls do zamków i zapala się czerwona dioda od immobilizera, ale nie powoduje to zmian rodzaju pracy centralnego zamka.
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 13:56
przez Masaccio
Tak, jeśli centralny jest fabryczny, to powinien być pilot w kluczyku. Przekręcenie zamka w drzwiach nie uruchamia centralnego.
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 14:08
przez sarek
Nic nie rozumiem.
Centralny jest fabryczny.
Kluczyk mam jeden oryginalny, drugi dorabiany, ale żaden z nich nie ma przycisku.
Rozebrałem kluczyki i są tylko wbudowane immobilizery.
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 14:34
W oryginale powinny być dwa kluczyki z czego tylko jeden z pilotem do centralnego.
Tobie dostał się ten drugi + dorobiony.
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 14:50
przez sarek
O widzisz, to już jest jakiś rozsądny ślad.
Dziękuję.
Pozostaje zdobyć kluczyk z centralnym.
Mam nadzieję, że dadzą się synchronizować z odbiornikiem wg opisów na forach.
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 18:14
przez Latek
Lucass napisał(a):W oryginale powinny być dwa kluczyki z czego tylko jeden z pilotem do centralnego.
Ja mam 2 kluczyki identyczne z pilotem do centralnego - działają bez problemu.Chyba oryginalne /dioda+napis firmowy RENAULT/,chociaż ...wszystko da się zrobić /kupić/
Czyż byłbym szczęśliwcem...
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 20:21
Wiesz, w Kangoo wszystko jest możliwe i żadne pewniki tak naprawdę pewne nie są
Jeżeli to rocznik 2001 to szukaj
chyba (
) kluczyka na podczerwień. Późniejsze miały kluczyk radiowy.
Jeżeli na obudowie wewnętrznej lampki masz coś, co przypomina odbiornik podczerwieni, to moja rada jest tym bardziej słuszna
Napisane:
poniedziałek, 10 października 2011, 20:59
przez sarek
W lampce nie mam nic co przypominało by odbiornik podczerwieni.
Czyli jeśli to radio to kluczyk musi być radiowy, ale czy zadziała programowanie obcego kluczyka do centrali ?
Jak rozpoznać, czy kluczyk jest na podczerwień czy radio ?
Wiem, że podczerwień ma diodę nadawczą, ale czy w kluczyku radiowym nie ma też czasami zwykłej diody świecącej sygnalizującej nadawanie ?
