Kangoo 2001 1.2 8V brak kontrolek, brak prądu
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 19:49
przez Krzychuk90
Mam problem z moim kangurem. Mianowicie wszystko było w porządku, aż do wczoraj. Odpaliłem samochód, przejechałem może z metr i samochód zgasł, próbowałem go oczywiście odpalić, ale żadna z kontrolek się nie paliła po przekręceniu kluczyka (tak jakby akumulator w ogóle nie był podłączony). I tu pojawia się pytanie, co to może być?Strzelam, że bezpiecznik mógł pójść, tylko, że nie za bardzo wiem, gdzie go szukać (jakiś bezpiecznik główny?), skoro wszystko nie działa, zakładam że albo na prawo od akumulatora, albo pod kierownicą(te raczej wykluczam). Czy ktoś może miał podobną sytuację?
PS. Od razu zaznaczam, że szukałem podobnego tematu, ale nic takiego nie znalazłem, może jest to takie proste, że nikt o tym nie pisał;P
Re: Kangoo 2001 1.2 8V brak kontrolek, brak prądu
PostNapisane: czwartek, 3 listopada 2011, 08:44
Rozumiem, że po prostu prądu nie ma i wszystko umarło.
Po pierwsze sprawdź klemy akumulatora. Sprawdź i wyczyść.
Po drugie sprawdź napięcie na klemach.
Po trzecie sprawdź czy śruba mocująca kabel masowy akumulatora do blachy nadkola jest dokręcona.
Po czwarte (i chyba najbardziej prawdopodobne) sprawdź miedzianą plecionkę masy silnika. Łączy silnik z nadwoziem, zwykle jest od spodu.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 10:18
przez xbastardx
no i jedna najprostsza do sprawdzenia sprawa - czujnik uderzeniowy.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 10:27
przez slay
Krzychuk90 napisał(a): żadna z kontrolek się nie paliła po przekręceniu kluczyka (tak jakby akumulator w ogóle nie był podłączony)
Czujnik uderzeniowy odcina tylko pompę.
Do sprawdzenia bezpieczniki i przekaźnik od kompa obok akumulatora.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 10:53
przez xbastardx
faktycznie. nie doczytałem.
sądziłem, że odcina całkowicie.
