centralka w pilocie - przerwy w działaniu proszę o pomoc
Postprzez alien1987 piątek, 16 grudnia 2011, 16:16
kangurek z 2000 r D65 tak jak w opisie - zamek centralny fabryczny otwierany na guzik z pilota niestety mimo wymiany baterii , wyczyszczenia płytki w kluczyku raz działa raz nie co moze być przyczyną - prosze o pomoc gdyz nie moge zamknąc bocznych drzwi ( zamykane jedynie pilotem )
alien1987
Re: centralka w pilocie - przerwy w działaniu proszę o pomoc
Postprzez MaciekR4 sobota, 17 grudnia 2011, 20:28
siłownik w drzwiach sprawdzałeś?
bo jeżeli reszta się zamyka, a tylko te nie...to pozostaje tylko sprawdzenie tego co napisałem - trzeba zdjąć boczek i sprawdzać
MaciekR4
Postprzez 006 sobota, 17 grudnia 2011, 21:29
Raczej chodzi o to, że pilot raz działa a raz nie. Więc siłownik w drzwiach powinien być OK.
Prawdopodobnie coś z pilotem nie tak. Myślę, że kąpiel w spirytusie mu nie zaszkodzi.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez alien1987 niedziela, 18 grudnia 2011, 10:09
zauważyłem też coś takiego jak pulsowanie światła na desce rozdzielczej tzn. zegarek - wyświetlacz z ilością przejechanych kmy miga raz jest ciemniejszy raz jaśniejszy, a światła stopu działają tylko jak wciśnie się do końca pedał hamulca jak delikatnie to się nie zapalają czy to może być powiązane z jakimś spięciem - zwarciem gdzieś i przez to tez nie działa centralka ?
problem główny centralka raz działa raz nie
alien1987
Postprzez Szumak niedziela, 18 grudnia 2011, 10:23
Wyczyść klemy i sprawdź masę.
Postprzez Lucass niedziela, 18 grudnia 2011, 10:30
Raczej bez związku. Przygasanie licznika przebiegu może mieć związek z jakimś brakiem kontaktu. Licznik normalnie jest przyciemniany w momencie zapalenia świateł. Może ta droga? Trzeba byłoby wyciągnąć zegary o poczyścić kostki.
Co do świateł stopu - wczołgaj się pod kierownicę, przy pedale hamulca jest zwykły włącznik. Pewnie wystarczy go wyregulować.
Centralny to nie sam kluczyk. To jeszcze odbiornik. Jeżeli to 2000 rok, to pewnie na podczerwień. A w tym systemie odbiornik jest na lampce podsufitowej. Może również jakiś brak styku.
Czy kluczyk ma jakąś diodę, która zapala się lub miga po wciśnięciu guzika. Jeżeli ma i ona świeci/miga to może być nie sprawa kluczyka, tylko odbiornika właśnie.
Postprzez Szumak niedziela, 18 grudnia 2011, 10:48
Trochę dużo tych awarii styku jednocześnie... bardziej prawdopodobne że to będzie jeden wspólny element... może i zwarcie, ale powinien strzelić bezpiecznik w tym przypadku.
Postprzez alien1987 niedziela, 18 grudnia 2011, 17:06
podczerwień w lampce sufitowej - można jakieś bliższe informacje jak to wygląda i co z tym zrobić jak sprawdzić czy działa ?
w kluczu jest dioda przy naciśnięciu mruga, bateria w pilocie nowa kluczyk wyczyszczony specyfikiem u gościa który montował baterię
alien1987
