Alternator - skoki napięcia + gorąca obudowa
Postprzez mietex48 piątek, 6 stycznia 2012, 23:08
Witam, akcja toczy się w Renault Kangoo I 1,9dTi z 2001r. Pewnego dnia jadąc w nocy zauważyłem, że zmieniając biegi lekko przygasają mi światła, po powrocie do domu otworzyłem maskę i dotknąłem obudowy alternatora - była gorąca, podczas dodawania gazu światła się rozjaśniały, na wolnych obrotach nieznacznie przygasały. Po zmierzeniu napięcia przy akumulatorze wskazania wahały się od 13 do 14v. Najdziwniejsze, że nie dzieje się to zawsze, po przejechaniu pewnego dystansu powtórzyłem czynności, alternator był ciepły, miernik wskazywał ok. 14v. Rozebrałem alternator, wszystko wyglądało OK, zwoje nie miały przebicia (niestety nie mogłem sprawdzić tego pod obciążeniem). Postanowiłem wymienić mostek diodowy. Tuż po wymianie rokowania były bardzo dobre, napięcie ok. 14v, brak skoków. Przejechałem 10km - alternator ciepły, światła nie przygasają, przejechałem kolejne dziesięć - nadal wszystko w porządku aż w pewnym momencie światła znowu zaczęły przygasać. Co się dzieję ?
mietex48
Dołączył(a): środa, 28 września 2011, 18:13
Re: Alternator - skoki napięcia + gorąca obudowa
Postprzez lukas poniedziałek, 9 stycznia 2012, 20:55
A po co wymieniałeś mostek diodowy? Jednej fazy nie było?
Wymień wirnik.
Jeżeli na wyższych obrotach napięcie jest 14,4 a na wolnych poniżej 14 to jest to uwarunkowane obrotami wirnika.
lukas
Postprzez czarek0402 wtorek, 10 stycznia 2012, 16:19
No to jak obroty wirnika spadają...to może najpierw mechanicznie szukaj...łożyska,gniazda pod nie,napinacz,pasek,koło pasowe,szczotki,komutator...piszesz,że jest gorący.
Postprzez Lucass wtorek, 10 stycznia 2012, 18:49
Pierwsze co bym sprawdził to szczotki i komutator.
Postprzez fido1969 niedziela, 5 lutego 2012, 01:16
To jest całkiem naturalne że alternator się rozgrzewa podczas produkcji energii elektrycznej.....Gorący to jest powyżej 90 st.C.
Winny może być akumulator jeśli ma już swoje lata , sprawdź jakie ma napięcie pod obciążeniem .
Czyli nie włączając silnika zapalamy co się da i mierzymy napięcie na "klemach".
Następnym krokiem jest sprawdzenie "masy' na silniku, gdyż może być problem z przepływem prądu.
fido1969
Dołączył(a): środa, 18 stycznia 2012, 20:30
Postprzez czarek0402 niedziela, 5 lutego 2012, 01:38
Dla człowieka,jego dłoni chyba uczucia gorąca jest już 50-60 st.C. ?!
Postprzez Lucass niedziela, 5 lutego 2012, 10:15
90 stopni to ma rozgrzany blok silnika. Ja bym nie dotykał :lol:
Alternator zdecydowanie nie powinien tyle mieć.
Ale z resztą się zgadzam, jak energia nie ma gdzie "ujść" z alternatora, to zamienia się w ciepło.
