Strona 1 z 2
KABLE ROZRUCHOWE DO KANGOO 1.5 DCI ITD.
PostNapisane: czwartek, 2 lutego 2012, 23:05
przez aleksandra
Tak się zastanawiam , czym się kierować kupując kable rozruchowe...grubością,ceną to na pewno ale i tych droższych trochę jest ...np. przeglądając allegro jest tam trochę tego -ktoś jakieś poleca? np. natężenie prądu ma jakieś znaczenie czy dowolne są odpowiednie dla kangoo vs inny samochód ....
Re: KABLE ROZRUCHOWE DO KANGOO 1.5 DCI ITD.
PostNapisane: czwartek, 2 lutego 2012, 23:54
przez czarek0402
Ja używam zwykłych,takich za kilkanaście złotych z hipermarketu,raz na rok dla mnie i czy dla kogoś potrzebującego wystarczą...ale po próbie,na pewno po kilku próbach,sprawdź czy nie są gorące,izolacja się nie topi,a łapiąc i ściągając żabkę z klemy czy nie zostanie sama osłonka w palcach,a żabka tam gdzie była...kup lepsze,grubsze,zostaną na lata w tym czy w innych autach. :roll:
PostNapisane: piątek, 3 lutego 2012, 00:30
przez Podmiejski
Wśród tych najpopularniejszych zauważyłem dwie różnice: jedne mają plastikowe szczypce do łapania akumulatora z miedzianymi wkładkami wewnarz - i te są ....jednorazowe. Można harakiri nimi zrobić a kontaktu elektrycznego nie uzyskać....szkoda kasy i zdrowia.
Te drugie szczypce mają całe metalowe - w kolorze miedzi. Ponieważ to i tak tylko 14V max to nic cie nie "kopnie" za to elektrycznie dają szanse podłączenia.
aaa.... i bierz tak ze 200A
PostNapisane: piątek, 3 lutego 2012, 18:24
przez zuczek
Moim zdaniem, popatrz na grubość żył , im będą grubsze tym mniej się będą grzały . Większy przekrój - mniejszy opór - mniej ciepła . Zgodzę się też z przedmówcą , metalowe żabki są lepsze .
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 09:32
przez AdiK
I przynajmniej tak dlugie jak samochod.
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 10:48
przez korowiow
Wczoraj moim dci-kiem odpalałem sasiadowi jego 2-litrowa alfę (też diesel). Zszokował mnie kablami jakie miał. Długość ok 3 metrów, grube na palec miedziane sploty w przeźroczystej koszulce. Jakość wygladała na najwyższą półkę. To podobno kable od znajomego co jeździ na tirach. Wierzę, bo takie grube. Zaciski potężne. Ale sprawdziły sie w 100%. Mimo że mam akumulator prawie 2 razy mniejszy, jego był całkiem zdechły to po 20-30 sek odpalił samochód. Wniosek - bierz dobre kable, nie bój sie grubości i koniecznie! kup dłuugie kable. On stał pomiedzy dwoma innymi autami i ciężko było blisko podjechać. Długie sprawdzą się zawsze - jeśli będą dobrej jakości (czyli o niskich oporach).
PostNapisane: poniedziałek, 6 lutego 2012, 12:09
przez rysiek1954
Ja ze względu ma moja profesję zrobiłem sobie kable sam.
Przewód(kabel) spawalniczy czyli masa z zaciskiem biegunowym, oczywiscie też spawalniczym np.150A. 100% skuteczność. I praktycznie nie ma takiego amperażu który by je pokonał.
Pozdrawiam.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lutego 2012, 17:05
przez aleksandra
rysiek1954 napisał(a):Ja ze względu ma moja profesję zrobiłem sobie kable sam.
Pozdrawiam.
tak słyszałam , że to jest dobry pomysł xd ale sama sobie nie zrobię hihi ;D ..dzięki wszystkim za rady!
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2012, 21:13
przez mariusz1
mam zrobione także osobiście kable z przewodu 16mm kwadrat w gumie polecam!
PostNapisane: niedziela, 12 lutego 2012, 23:41
przez aleksandra
Panowie jakie jest wasze zdanie na temat "procedury" odpalania za pomocą kabli ;D..a mianowicie są różne opinie ..samochód "dawcy" może być uruchomiony...następnie plus od dawcy do biorcy a potem minus od dawcy do biorcy a przy odłączaniu na odwrót -spotkałam tak wiele teorii , że nie wiem jak robić ;D ...
