Cieknie ze zbiornika spryskiwacza a wszystko całe ??
Postprzez alien1987 poniedziałek, 27 lutego 2012, 13:27
Witam ostatnio zatarł mi się silniczek od pompki spryskiwaczy , szybko zamówiłem nowy
o taki :
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-renault-clio-ii-kangoo-scenic-i2164465010.html
doszedł sprawdziłem identyczny z tym z auta, włożyłem a tu co cieknie płyn . Zbiornik cały , pompka identyczna a podejrzewam że spod pompki leci co zrobić ?
alien1987
Re: Cieknie ze zbiornika spryskiwacza a wszystko całe ??
Postprzez Szumak poniedziałek, 27 lutego 2012, 14:13
Między zbiornikiem a pompką powinien być gumowy oring - łatwo go zgubić przy wyjmowaniu pompki, sprawdź czy takie nieszczęście Ciebie przypadkiem nie spotkało.
Postprzez alien1987 poniedziałek, 27 lutego 2012, 14:22
uuu nie mam tak owego oringu - ale Peszek. zastąpić go jakąś uszczelką ?? ktoś zna grubość ?
alien1987
Postprzez Szumak poniedziałek, 27 lutego 2012, 15:08
Odwiedziny na szrocie?
Silikon w tubce?
Uszczelka najczęściej wpada w otwór odpływowy wody z podszybia ;) niestety nie wyleci na ziemie tylko utknie w błotniku i trzeba rozbierać nadkole :lol:
Przerabiałem problem przy wymianie pompki.
Postprzez tfiluu poniedziałek, 27 lutego 2012, 15:09
a na starej pompce nie miałes? powinien być.
Kangoo 2003 - 1.6 16V benzyna + gaz
Folcar - profesjonalne przyciemnianie szyb rzeszów
tfiluu
Dołączył(a): sobota, 20 sierpnia 2011, 13:50
Postprzez xbastardx poniedziałek, 27 lutego 2012, 15:58
W ostateczności możesz wziąć ode mnie cały zbiorniczek 10zł + koszt wysyłki
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 lutego 2012, 16:48
Nie trzeba rozbierać nadkola. Wystarczy skręcić koła maksymalnie w lewo, odkręcić plastik tylny nadkola od progu i z pomocą pędzla wymieść stamtąd śmieci wraz z uszczelką.
Postprzez alien1987 poniedziałek, 27 lutego 2012, 17:25
o ile uszczelka będzie tam ;)
alien1987
Postprzez Szumak poniedziałek, 27 lutego 2012, 17:47
A to zależy gdzie demontowałeś pompę - jeśli wyjmowałeś ją bez wyjęcia zbiornika to uszczelka mogła też potoczyć się w drugą stronę i leży schowana pod wentylatorem.
Postprzez alien1987 poniedziałek, 27 lutego 2012, 18:26
Zbiornik nie demontowany - wyjąłem sam silnik- pompkę i na niej nic nie było wstawiłem na krótką chwilę zastępczą ze szrotu też ciekło zrobiłem na silikon myślałem że to wina zamiennej pompki dlatego kupiłem nową i teraz też cieknie ;) muszę poszukać uszczelki ;)
alien1987
