wycie z napędu
wycie z napędu
Postprzez Podmiejski sobota, 12 maja 2012, 17:32
No więc wczoraj dotknęło mnie co opisuję:
w trakcie jazdy na długim przebiegu z lewej strony auta z przodu pojawił się odłos przypominający najechanie na białą linię oponą - wycie połączone z bardzo bardzo lekką wibracja kierownicy
- odgłos ten powstawał bez związku - występował najczęściej przy zmanie z 4 na 5 bieg
- zaistnieniu odgłosu towarzyszyły odgłosy przy wysprzęglaniu przypominające hurgot - niezbyt głośny ale jednak
- wysprzęglanie było słyszane z metalicznnym stuknięciem
- odgłos wycia potrafił pojawiać sie i znikać bez związku - ale też wpływ miało najechanie na przeszkodę (studzienkę lub dziurę) wtedy ginał lub sie pojawiał
- dźwięk (o dziwo!) nie zmieniał natężenia ani częstotliwości w zależności od prędkości! - nie "przyspieszał" - wzrastał wraz z przyspieszaniem!
- dżwięk był niezależny od pracy silnika: włączony wyłączony
- dźwięk był niezalezny od wysprzęglania: sprzęgło wciśnięte - wyciśnięte
- dźwięk był niezależny od biegu - bieg czy luz - był.
Po postoju i oględzinach - dźwięk zanikał na dłuższą chwilę - po czym powracał. Najczęściej po wrzuceniu 5.
Przy zatrzymywaniu sie na światłach i ruszaniu - dźwięku nie było - wracał szybciej ale dopiero przy 4, 5.
Dźwięk zmieniał się wyłącznie w zależności od położenia pedału gazu: przyspieszanie czy hamowanie silnikiem!
Najgorsze niestety to że po przejechaniu 60 km z duszą na ramieniu - 3 km przed domem dźwięk zginał - na razie nie udało się go pobudzić.
Najbliższy memu uchu jest dźwięk wchodzącego w rezonans łożyska - czasem jak się zakręci łożyskiem na palcu wpada ono w specyficzny rezonans i kręci się ale i drży czy też - wibruje.
Mam parę pomysłów ale zacznijmy od sugestii kolegów.
Jeśli takowe będą - lub dodatowe pytania.
Sprawdzone: nic widocznego - wyczuwalnego się nie grzeje.
Łożyska kół; hamulce; układ kierowniczy - raczej nie.
Wspomaganie układu - nie.
Wycieków brak.
Luzów brak.
co sprawdzać?
Re: wycie z napędu
Postprzez marek02 sobota, 12 maja 2012, 18:59
czy przypadkiem nie kończy ci się przegub? albo łożysko na półosi, to w skrzyni?
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
Re: wycie z napędu
Postprzez Podmiejski sobota, 12 maja 2012, 21:29
Przegub raczej nie - najłatwiej go weryfikować w skręcie a to znosi bezproblemowo.Zresztą - czy przegub wyje jak siada?
Łożysko - tak - biorę pod uwagę.
Ale które?
Ktoś miał uszkodzone te łożyska - i jak było z objawami?
Re: wycie z napędu
Postprzez ronon niedziela, 13 maja 2012, 10:14
u mnie podobne objawy występowały i winne za to były łożyska w kołach , tak do 60/h było spokojnie ale im większa prędkość tym było gorzej , też myślałem że pół oś ale postanowiłem wymienić łożyska i teraz mam spokój :D
RN 1,4 E7J 98r.
ronon
Dołączył(a): niedziela, 22 czerwca 2008, 09:03
Re: wycie z napędu
Postprzez Podmiejski niedziela, 13 maja 2012, 20:38
Ok - ale wycie zmieniało się w zależności od prędkości czy nie?
Zanikało bez powodu i pojawiało się znów?
U mnie nie zmieniało się wraz ze wzrostem prędkości - niezależnie od biegu; wysprzęglenia; pracy silnika - to był jednostajny dźwięk!
Zmieniał się tylko jak się hamowało silnikiem.
Re: wycie z napędu
Postprzez Podmiejski środa, 20 czerwca 2012, 09:40
PÓŁOSIE - czyli przegub
