Sterownik świec - brak napięcia - dCi
Postprzez Mascot wtorek, 13 listopada 2012, 20:07
Witka ;)
Jakiś czas temu mechanik przy okazji kasowania przebiegu do przeglądu, za pomocą Clipa z czytał mi błędy z komputera. Poza wzmianką o wypadku ( nie wiem skąd :roll: ) wykrył błąd świec, mechanik powiedział że, być może któraś niedogrzewa, z resztą z autkiem w poprzednich sezonach były problemy z odpalaniem.
Przedwczoraj autko poleciało znów do mechanika ( zbieżność + klima ) ale innego.
Niestety, ma problemy ze znalezieniem owej przyczyny dla której pojawia się błąd - dodam że świece, jak i przewody są OK., coś mówi o nie odpowiednim napięciu, doszukuje się też winy sterownika.
Miał ktoś z czym takim do czynienia ? :?
Autko takie jak w podpisie, poniżej.
Re: Sterownik świec - brak napięcia - dCi
Postprzez edpawel wtorek, 13 listopada 2012, 21:48
Witam ,tez miałem problem ze sterownikiem swiec , swiece niby grzały jak mechanik sprawdzał i ja tez sprawdzałem , ale jak trzeba to niegrzały ,a raczej raz grzały raz nie... podpieli mi pod komputer i wyszło na to ,że miałem uszkodzony sterownik swiec , wymieniłem i po probolemie , sprawdz ,też czy wszystkie świece grzeja :D mój skoczek 1.9Dti 8-)
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez Mascot wtorek, 13 listopada 2012, 23:32
Przy mrozach w zeszłym roku i 2 lata wcześniej, był problem z grzaniem, obecnie zauważyłem że kontrolka od świec na desce, przy porannym rozruchu świeci dość długo, nawet poprzednio mechanik mnie o tym poinformował.
Spec dziś sprawdzał, świece są ok, i właśnie doszukuje się problemu w tym sterowniku. Zobaczymy, jeśli na to padnie to pewnie pare groszy skasuje, na allegro do dCi te sterowniki latają po 50 - 70 zeta, jak co na złomowisku niedaleko mieli powypadkowego Kangoo dCi z 2002 ( rypnięty w bok ) a że sprzedają tam części za grosze ... Tylko czy z innego modelu niż mój, ta część by pasowała ?
Postprzez mike środa, 14 listopada 2012, 11:14
Jeśli ci to pomoże, to u mnie była podobna historia, z tym że świece w ogóle nie były grzane, okazało się, że padnięty był komputer i "nie widział" podgrzewacza.
mike
Postprzez Lucass środa, 14 listopada 2012, 12:30
Mascot napisał(a): Poza wzmianką o wypadku ( nie wiem skąd :roll: )
Może czujnik wstrząsowy zadziałał :roll:
Postprzez 006 środa, 14 listopada 2012, 12:43
Lucass napisał(a):Może czujnik wstrząsowy zadziałał :roll:
Mi zadziałał nawet jak aku wyjmowałem. Ale czy to się zapisuje gdzieś w komputerze? Nie sądzę.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez Mascot środa, 14 listopada 2012, 14:58
I ... sprawa wyjaśniona :D Okazało się że powodem usterki był ... zgniły przewód, autko odbiorę niebawem, to będę wiedział cosik więcej.
Co do wstrząsowego, nie wiem. Po prostu komputer pokazuje że auto przeszło wypadek ( a nigdy nawet nie był puknięty na parkingu ). Pozbędę się tego kiedyś, bo kto kupi auto powypadkowe :lol:
Postprzez Lucass środa, 14 listopada 2012, 21:09
Nie wiem, może i wstrząsowego nie notuje. Może w takim razie poduchy? :roll: No, ale jak nie były odpalone...
