jak dostać się do filtra powietrza 1,2 16v 2007
Postprzez marcos piątek, 14 grudnia 2012, 18:25
To mi się dostanie ale nigdzie nie znalazłem .Z góry przepraszam Wszystkich za moją niewiedzę :? Nie chcę połamać plastików więc pytam.
był 1,2 16v 2002 oasis samiczka
jest 1,2 16v 2007+gaz helios samiczka
marcos
Dołączył(a): poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 19:46
Re: jak dostać się do filtra powietrza 1,2 16v 2007
Postprzez Szumak sobota, 15 grudnia 2012, 11:57
Ale o który filtr powietrza Ci chodzi?
Bo ten dla silnika to raczej tak samo jak w PhI - obie wersje 1,2 V16 różnią się tylko kilkoma pomijalnymi w tym przypadku detalami.
Postprzez marcos sobota, 15 grudnia 2012, 12:33
tak tak ten od silnika w poprzednim też 1,2 był inny dostęp.Kurcze ale mi głupio o takie duperele pytać .Nie wiem jaki to kod silnika od góry cały silnik przykrywa duuuży plastik.
marcos
Postprzez Lucass sobota, 15 grudnia 2012, 14:17
Po prostu producent dba o to, by klient nie widział jak skomplikowany jest samochód od środka i się tym niepotrzebnie nie stresował tylko od razu walił do ASO. :lol:
Ten plastik to podejrzewam tylko rodzaj maskownicy. U mnie jest podobna choć zasłania właściwie tylko kolektor i pokrywę zaworów. Mocowanie takie mocno nieokreślone. U mnie to jest mocowane ni to na haczyki ni to zatrzaski. Jedną stronę muszę szarpnąć do góry, a potem drugą wysunąć. Myślę że jak stosunkowo delikatnie szarpniesz którąś stronę w górę to powinno puścić. Próbuj, prawo, lewo, góra - gdzieś musi pójść. Nie bój się, plastik aż tak bardzo wrażliwy nie jest, zresztą od czego klej ;)
Jeżeli nie ma żadnych wkrętów, to musi się toto trzymać na jakichś zatrzaskach.
Postprzez Szumak sobota, 15 grudnia 2012, 14:24
No a próby rób na nagrzanym silniku, bo teraz dosyć zimno a niska temperatura nie wpływa dobrze na wytrzymałość tworzyw sztucznych.
Mam silnik z ~2005r. ale pokrywa była identyczna jak we wcześniejszych rocznikach. Twoją widziałem tylko na zdjęciach więc nie podpowiem gdzie pociągnąć by puściło w sposób odwracalny ;)
Postprzez marcos czwartek, 27 grudnia 2012, 19:07
Więc,melduję udało się dostać do filtra .Dla posiadaczy tegoż silnika w skrócie.Luzujemy dużą złączkę z prawej strony przy obudowie filtra .Potem ściągamy wężyk jest obok niesposób przegapić.Podważamy paluchami cały duży plastik z lewej strony .Zsuwamy całą obudowę w prawą stronę.Teraz wszystko luźne i ukazuje nam się dziura a tam filtr powietrza.Przekręcamy wszystko do góry nogami ,trzy śruby i filtr na wierzchu .Oj trochę chaosu w tym wszystkim ;)
marcos
