Adaptacja licznika z obrotomierzem.
Re: Adaptacja licznika z obrotomierzem.
Postprzez Podmiejski piątek, 11 grudnia 2015, 22:48
Pozakładaj wskazówki bez szyby
Włącz test licznika.
Wskazówki machną się do końca i wrócą na zero...a przynajmniej powinny.. :-)
Jesli nie - to poprzesuwaj je o różnicę czyli na zero.
Najłatwiej zrobić tę korektę tak:
jesli wskazówka jest pod zerem po zatrzymaniu po teście - przesuń ją do skrajnego prawego punktu silnika (bo silnik nie obraca się na okrągło tylko w zakresie ok 270 stopni) - czyli jakieś 270 km/h :-)
a potem jak silnik stanie - popchnij samą wsakzówkę na osi o tę samą różnice kątową
Jesli wskazówka jest ponad zerem - w dugą stronę do oporu wskazówkę z ośką a jak ośka stanie - wskazówkę popychasz o ten sam kąt :-)
jasne?... ;-)
pytania?...
Postprzez Podmiejski piątek, 11 grudnia 2015, 23:15
Kurde - bo najważniejsze jest to że wskazówki silnikowe nie ustawiają się na zero bo tam jest jakiś słupek czy ogranicznik - tylko silniki wybierają zero - mają je wewnętrznie zaprogramowane.
Postprzez wustenfuchs środa, 23 marca 2016, 21:10
Odgrzewając temat bo jestem przed wymianą dla chcacych wymienic na licznik bez kompa oznaczenie na naklejce
Ważne jest to STD
Kangoo PAMPA 1,5 dci 2007
Audi A4 2,0 TDI 2008
wustenfuchs
Dołączył(a): poniedziałek, 7 marca 2016, 21:40
Postprzez Stiopa środa, 23 marca 2016, 21:24
STD-bez kompa,
ADAC-z kompem.
ALE(co podkreślam przy każdej okazji):
MONTRE-te liczniki są na CANie(np.x65 std montre) ;) .
Postprzez wustenfuchs czwartek, 31 marca 2016, 17:35
i dzięki Pawłowi Skawina nowy licznik w australijskim zaklinaczu mocy potwierdzam obrotomierz działa bez dodatkowych kabelków
wustenfuchs
Powrót do Tuning
