przeciwmgielne
Napisane:
sobota, 26 stycznia 2008, 23:48
przez budi
no więc tak: na allegro w bardzo okazyjnej cenie kupiłem sobie takie cóś:
http://www.allegro.pl/item300238891_renault_kangoo_przelaczniki_pod_kierownice.html
no i teraz zastanawiam się: halogeny orginały czy jakieś uni. Wiem że orginały są fajne i w ogóle, ale widywałem na allegro takie słodkie uniwersalne pypcie z ringami i to powiedzmy mnie troszę...zajawiło.. no słuchajcie: ringi w kangoo:D i teraz pytanie: jaka jest średnica świateł orginalnych żeby ew. wrzucić tam cosik z bajerem?
Napisane:
niedziela, 27 stycznia 2008, 12:19
przez budi
dzięki wielkie. Ringi się chyba podpina osobno? zastanawiam się, czy można je podpiąć do postojowych..
Napisane:
niedziela, 27 stycznia 2008, 15:13
przez Masaccio
Myślę, że można, właśnie tak widziałem podpięte.
Napisane:
niedziela, 27 stycznia 2008, 16:15
przez kavka
O w morde przecież to jak za darmo
Mi by sie takie przydało
Napisane:
poniedziałek, 28 stycznia 2008, 10:59
przez miguello
Dokładnie..gdyby dorwał taki bajer za takie grosze to poleciałby ten badziewny przycisk
budi miałes fart
Re: przeciwmgielne
Napisane:
poniedziałek, 10 marca 2008, 18:45
przez Rafal1504
Re: przeciwmgielne
Napisane:
piątek, 14 marca 2008, 12:31
przez Rafal1504
Włącznik świateł zamontowany pasuje od scenica jedynie musiałem przelutować końcówke od złącza sygnału, czyli można taniej cieszyć się włącznikiem w kangoo
Re: przeciwmgielne
Napisane:
piątek, 21 marca 2008, 23:03
przez Kangurek-OKR
Tez bede sie zabieral za montaz halogenow, juz mam upatrzone aukcje:
http://www.allegro.pl/item332254849_ren ... olone.html (mam nadzieje ze bedzie pasował ten)
http://moto.allegro.pl/item330852596_ha ... rafic.html powiedzcie jak to w koncu jest z montazem, patrzalem pod zderzak i mam kostke przy lewym halogenie , bede musial polozyc nowy przewod do prawego halogena, wpiąc przekaznik i zamienic lewy przełacznik swiatel, ciezko zmienic ten przełacznik? i jak sie za to zabrac bo jeszcze w zadnym samochodzie przy kierownicy nie grzebalem wiec nie mam doswiadczenia w tym
Re: przeciwmgielne
Napisane:
sobota, 22 marca 2008, 08:53
przez Rafal1504
Do przełącznika wystarczy zdjąć górny plastik (jest na zatrzaski) później odkręcić jedną śrubę od spodu oraz dwie od góry (jak zdemontujesz górny plastik to je zobaczysz). Przełącznik przykręcony jest od góry dwoma wkrętami wysuwasz go w bok i odpinasz kostkę z przewodami, u mnie była jeszcze oddzielna kostka z przewodami do sygnału (przewody czarny i czerwony, musiałem przelutować kostkę, nie jest to trudne). zamontowałem przekaźnik i musiałem przeciągnąć wiązkę przewodów do prawego halogenu. Halogeny kupiłem identyczne z tymi samymi kostkami, lepiej się je montuje i nie trzeba kombinować z oryginalnymi kostkami. Po zamontowaniu wszystko działa jak w oryginale, wraz z kontrolką w desce rozdzielczej. W razie pytań chętnie pomogę.
