Wymiana filtra kabinowego (pyłkowego).
Re: Wymiana filtra kabinowego (pyłkowego).
Postprzez froodoo poniedziałek, 7 stycznia 2013, 09:07
http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... s/N208.pdf
Ja to zrobiłem w/g tej instrukcji i mimo większego zakresu czynności do wykonania, to te wszystkie demontaże dają w efekcie dobry dostęp i mozliwość dokładnego wyczyszczenia środka (a sporo sie smieci tam zbiera). Trzeba uważać na demontaż tych częsci, które są na zatrzask (narysowane oko w diagramie), bo łatwo mozna któryś ułamać lub nadłamać. Generalnie to już po, ma się wrażenie że tak jest korzystniej i dokładniej.
froodoo
Dołączył(a): piątek, 16 stycznia 2004, 00:00
Postprzez lam3r poniedziałek, 7 stycznia 2013, 09:14
No masz... a dokładnie wczoraj przeglądałem ten wątek;-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez lam3r sobota, 13 lipca 2013, 16:48
Bye
lam3r
Postprzez Pabloss czwartek, 30 stycznia 2014, 11:45
docent161 napisał(a):Ci co zdecydowali się na samo- wymianę ; uzbroić się w cierpliwość i zażyć sobie coś na uspokojenie . Filtry trzeba wyciągać od strony pedałów ( najlepiej obydwa pedały odkręcić ), a wkładać od strony pasażera jeszcze ciekawostka o której zapomnieliście !!! filtry połączone są łącznikiem plastikowym typ H który opada podczas demontażu i trzeba go włożyć między filtry podczas zakładania !!! inaczej będzie pobierał lewe powietrze .
P.s. Trzeba mieć żabę w głowie żeby w tym miejscu zaprojektować wymianę filtra :twisted: ach żebym ja spotkał się z inżynierem co to zaprojektował to ....... :evil:
Ten łącznik typu H to jest tylko po to aby pomóc sobie przy wkładaniu filtrów,a nie do instalowania go na stałe.On raczej nie mieści się i jest za długi aby tam wejść w całości.
Renault Kangoo 1.5 DCI 65KM 2006 był:)
Renault Kangoo 1.5 DCI 90KM 2012 jest:)
Pabloss
Dołączył(a): środa, 15 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez Adam1070 poniedziałek, 2 grudnia 2019, 15:58
Renault Kangoo I 1.4 8V 75KM B+G 2001
Renault Kangoo II 1.6 16V 106KM B+G 2008
Adam1070
Dołączył(a): czwartek, 25 czerwca 2015, 15:44
Postprzez holder czwartek, 27 lutego 2020, 10:07
Witajcie, od niedawna też jestem posiadaczem Renault Kango i przymierzam się do wymiany olejów i filtrów. Powiedzcie mi, jakiej marki filtr kabinowy stosujecie? Myślicie, że taki z Filtrona: https://www.iparts.pl/czesc/filtr-kabinowy-filtron-k12482x,0-256-k12482x-298021.html#100263 będzie okej? Co do wymiany filtra to oglądałem te Wasze instrukcje. Tak jak pisze Kuba, dostanie się tam to niezła gimnastyka :)
holder
Dołączył(a): środa, 20 maja 2015, 12:25
