Problemy z temepraturą silnika oraz dogrzaniem wnętrza? 105d
Re: Problemy z temepraturą silnika oraz dogrzaniem wnętrza? 105d
Postprzez argen64 sobota, 10 stycznia 2009, 19:02
reno napisał(a):U mnie z przodu obie dysze rozpylają jak spray - trochę dziwnie ale daje radę. :?
U mnie identycznie mgiełka jak ze spray i wydaje mi się, że lepiej niż długi jednolity "sik" :)
Zapomniałem się pochwalić ale od początku grudnia 2008 jestem posiadaczem nowego nastepnego kangura więc pozostaję w klubie:) tego forum:)
argen64
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2008, 17:52
Postprzez mullann sobota, 10 stycznia 2009, 20:21
No właśnie tak myślałem. Piwnna być tzw. mgiełka.
Dzięki chłopaki.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez a-kwiaty niedziela, 11 stycznia 2009, 19:36
WŁAŚNIE !!
Masaccio napisał(a):
lam3r napisał(a):
Masaccio napisał(a):U mnie tylko prawe drzwi przesuwne nie chcą się otwierać (jak się nagrzeje w aucie to się otwierają), reszta bez zarzutu :)
Następna ofiara losu (po Kwiatku):-) Kup sobie porządny silikon i PORZĄDNIE natrzyj sobie gumki:-P
To nie gumki tylko linka.
a-kwiaty
Postprzez mullann czwartek, 19 lutego 2009, 20:51
Zostawiłem auto w ASO (debatowali 3 dni) i niby wszystko OK z termostatem...
U mnie objawy są takie:
- długo się nagrzewa
- jak juz się dogrzeje i jade woniej (obroty pomiędzy 2000 - 1800) to temperatura mi schodzi o jedną kreskę
- gdy obroty są wyższe np. 2500 to już dochodzi do środka skali i się utrzymuje.
Moim zdaniem winny jest termostat - co myślicie?
Sprawdźcie czy u Was jest tak samo?
Z góry dzięki.
Może jestem przeważliwiony ale chyba nie powinno tak być....
Testy były przy temperaturze zewnętrznej -2C
PS: Nie będe kupował termostatu i wymieniał na własny koszt......
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez Lucass czwartek, 19 lutego 2009, 21:50
Możesz wyciągnąć i "poczuć różnicę" ;)
Postprzez lam3r czwartek, 19 lutego 2009, 22:04
w poprzednim Kangoo, Kaleido 1.2 16V kreska temp. silnika zawsze utrzymywała się w połowie skali... czy +30, czy -20 :-) Teraz faktycznie temp. skacze jak Spaniel w wysokej trawie:-) Obawiam się, że jest tak we wszystkich nowych roponośnych modelach...
Mnie bardziej wk... wycieraczki... dlaczemu nie wracaja zawsze w to samo miejsce? Już mam nerwicę patrzenia gdzie się te cholery znajdują - w końcu w coś wjadę:-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez sevroll piątek, 20 lutego 2009, 14:58
Ja mam zasłonę na atrapie.
Nagrzewa się na wskaźniku dłużej niż w odczuciach na skórze.
Wracając z ferii była ta kilku dniowa odwilż około 10 C,atrapy nie odsłoniłem,prędkość autostradowa.Wskaźnik pokazywał cały czas połowę,a przed bramkami gdzie trzeba było troszkę postać temp. spadała o kreskę.
Te typy chyba już tak mają.Wycieraczki raczej zatrzymują się zawsze na dole (przynajmniej nie zwróciłem uwagi żeby było inaczej)Natomiast wkurza mnie jej skuteczność. Pasażer ma czystą szybę a ja mam tylko część dolną wytartą.Nic nie daje doginanie pióra .Może trzeba obniżyć się w fotelu???
A jak działają u Was spryskiwacze przy prędkości pow 50km.Moje nie bardzo. Najlepiej zatrzymać się siurnąć,i jechać dalej do następnej zatrzymanki, żeby znowu siurnąć.
Oazis 1.2 16v zielony
Helios 1.5 105kM gwiezdny pył
sevroll
Dołączył(a): środa, 14 maja 2008, 10:04
Postprzez mullann piątek, 20 lutego 2009, 19:33
Myślę, że termostat jest niedomknięty - będę cały czas do nich jeździł i wiercił dziurę w brzuchu.....aż wymienią.
Będę dzwonił do warszawki i reklamował!!
Będę upierdliwy!!
Oczywiście będę was informował o wszystkim na bieżąco. :P
Działanie spryskiwacza w moim skoczku:
- powyżej 70km/h pryska pod wycieraczki
- poniżej 40km/h pryska na dach
Był już raz regulowany. Chyba będę jeździł do dealera po darmowy płyn do spryskiwacza bo 60% leci nie tam gdzie powinno.
W przyszłym tygodniu jade na wymianę mieszka który przetarł się juz po 5tyś.km, poproszę o naprawę spryskiwaczy i ogrzewania :lol:
A tak na marginesie: czy jak sie otwiera wlew paliwa to drzwi lewe blokują się jak w starym modelu?
Bo u mnie nie.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez branio piątek, 20 lutego 2009, 19:50
Blokują się jak stodoła skoblem ;)
Jest zapadka :idea:
Postprzez mullann piątek, 20 lutego 2009, 19:53
branio napisał(a):Blokują się jak stodoła skoblem ;)
Jest zapadka :idea:
Co się blokuje?
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
