Nie dziala wyswietlacz radia
Postprzez arthi sobota, 1 czerwca 2013, 10:09
Panowie, dawno tu nie zaglądałem, bo jak się okazuje nie takie kangoo złe jak go rysują. Za dwa miesiące mija 5 rok i odpukać, poza problem z klimą, wymianą mieszka zmiany biegów i na poczatku wymianą tarcz tylnich, kangoo nie przysporzyło problemów, ale wczoraj przestał działać wyświetlacz radia, samo radio działa. Zaglądałem do skrzynki z bezpiecznikami i nie widzę, tam oddzielnego bezpiecznika do tego wyświetlacza. Ktoś może przerabiał problem? Przeglądając forum, znalazłem informację, że w starym kangoo jest to kwestia żarówek, jeśli nowym też są żarówki to pewnei wystarczy wymienić tylko jak wyciągnąć wyświetlacz?
kangoo II 1.5dci 2008
arthi
Dołączył(a): poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 18:30
Re: Nie dziala wyswietlacz radia
Postprzez Lucass poniedziałek, 3 czerwca 2013, 11:36
Zapewne trzeba wybebeszyć pół auta...
Postprzez arthi poniedziałek, 3 czerwca 2013, 12:00
Wszystko niestety na to wskazuje, znalazłem w internecie how to do clio oraz scenica i nie wygląda to najlepiej. Do kangoo nie znalazłem. Coś czuję, że skończy się w autoryzowanym serwise, w jednym nieautoryzowanym, który zajmuje sie wyłącznie francuzami, już mi odmówili, trochę ich rozumiem...
http://www.youtube.com/watch?v=Qx-h6qtvjKE
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59797
http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... sh+display
arthi
Postprzez miros77 środa, 5 czerwca 2013, 19:36
Witam.
Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że bezpieczniki w skrzynce w kabinie to nie jedyne bezpieczniki w Kangoo II. Jest jeszcze jedna skrzynka bezpieczników chytrze schowana pod akumulatorem. Tu można przytoczyć przypadek gdy tracisz podświetlenie centralnej konsoli i światła mijania po jednej stronie samochodu. Przyczyną jest zwarcie w wiązce podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (spowodowane przez dostanie się tam wody i "zgnicie" konektorów), a bezpiecznik od tego obwodu jest właśnie w skrzynce pod akumulatorem...
Tak więc może ktoś będzie wiedział czy jest osobny bezpiecznik od tego obwodu. I na razie proponuję nie wybebeszać całej deski...
Pozdrawiam.
miros77
Dołączył(a): wtorek, 18 października 2011, 13:34
