głosniki na tył + instalacja w ASO za 300 zł
Re: głosniki na tył + instalacja w ASO za 300 zł
Postprzez lam3r wtorek, 21 listopada 2006, 09:27
shoti napisał(a):Nadmieniam ,że o prądzie wiem tylko tyle ,że to uporządkowany ruch elektronów...
Akurat tego nie wiedziałem, ale kable sam sobie polożylem i głośniczki buczą - lubię, gdy grzebię w bagażniku, słyszeć radyjko:-D Od strony kierowcy masz kabel położony, tylko się podpiąć. Ten na drugą stronę też wychodzi z radia, ale kończy się chyba na wysokości kokpitu, bo nie znalazłem drugiego końca - w każdym razie tak jest w moim Kangoo.
Jesli nie masz ochoty bawić się w kabelkologie to podjedź do auto radio i zapytaj... zaznacz, że położyć kabel muszą tylko z jednej strony - myślę, że wezmą mniej niż ASO, a doświadczenie mają chyba większe.
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez shoti wtorek, 21 listopada 2006, 11:41
Ok spróbuję sam. Jak nie bedzie grało to wykorzystam specjalistów (i oczywiście nie przyznam sie od tego :) )
A co do tego concorde'a to chyba właśnie tak jest jak pisze lucass. Nie wiem jak to bedzie z odtwarzaczem mp3 na tylnich fotelach ale silników chyba nie słychać (ech..te inercjalne układy odniesienia :roll: )
shoti
Postprzez shoti piątek, 24 listopada 2006, 09:53
ok pierwszy problem:
Na moim radiu pisze 4x45W
wiec rozumiem ,ze 4 głosniki 45W bedą ok (2 przód i 2 tył) tylko na allegro wszystkie głośniki 100mm to mają od 75 do 250 watt a RMS mają w granicach 25 do 85.
Czyli to RMS to oznaczenie na które musze patrzeć ? szukam głosników 45 W RMS ?? co to wogóle znaczy RMS ???
na głosniczkach balupunkt które wymontowałem pisze 75W a małymi literkami 25W czyli rozumiem ,że mają 75W pmpo i 25W rms. To w takim razie jakim cudem przetrwały zasilane z radia 4x45W (bo to chyba rms jest) jak kilka razy puszczłem je na full. Nie powinny sie popsuc ?
na stronie sony naapisali ze to radio ma :
Moc wyjściowa DIN 45324 przy 4 omach (W)
4 x 25
Maks moc wyjściowa 1 kHz przy 4 omach (W)
4 x 45
shoti
Postprzez kavka piątek, 24 listopada 2006, 20:59
Czyli to RMS to oznaczenie na które musze patrzeć ? szukam głosników 45 W RMS Question co to wogóle znaczy RMS Question?
RMS jest to moc znamionowa , która nie powoduje zniekształceń dźwięku oraz uszkodzenia głośnika . Na to się powinno patrzeć zawsze .
Moc maksywalna to moc którą wystrzymuje cewka głośnika ... Po jej przekroczeniu możemy spalić głośnik .
kavka
Postprzez shoti piątek, 24 listopada 2006, 22:25
czyli ta moc DIN ? jeśli tak to rozumiem czemu sie nie spaliły bo miały 25 W tak jak radio 25W. Tylko w jakimś audio-faq'u czytałem ,że głośniki zawsze muszą być trochę większe. np do końcówki mocy 25 W głośniki powinny być 30 W . Prawda to ? Nie bedą za cicho grały ?
shoti
Postprzez kavka niedziela, 26 listopada 2006, 10:04
Poniekąd prawda choć już niejeden się przekonał że wzmacniacz to podstawa i lepiej mieć porządny wzmacniacz i słabszy głośnik niż na odwrót .
kavka
Postprzez shoti niedziela, 26 listopada 2006, 12:16
słabszy w sensie jakości ? bo chyba jak do wzmacniacza 50W podepniemy głosnik 25W i podgłosnimy na maksa to tylko celuloza bedzie latać. Chyba ,że dalej czegoś nie rozumiem z tymi mocami
shoti
Postprzez kavka niedziela, 26 listopada 2006, 13:06
Pisząc słabszy chodziło mi o moc , bo porządny głośnik wytrzyma dużo więcej niż ma napisane .
Jeśli jest to jakiś Alfred albo Bushman (choć podobno ta firma się wzięła teraz do roboty ale osobiście w to nie wierze ) to czasami nawet przy podaniu znamionowej mocy po paru godzinach mamy nieźle przypaloną cewke ... Podstawa to dobry głośnik i wzmacniacz ...
To też zależy czy ten wzmacniacz ma 50 znamionowej czy maksymalnej .
Bo to że na radiu pisze 4x50 W nie oznacza że po podłączeniu 25 W głośnika on się spali :wink:
kavka
Postprzez shoti niedziela, 26 listopada 2006, 14:52
no pisze na radiu :
4 x 25
4 x 45
rozumiem ta wieksza to maksymalna a mniejsza to znamionowa ? czyli daje głośnik o znamionowej 25W lub maks 45W. czy tak ?
shoti
Postprzez kerry niedziela, 26 listopada 2006, 21:08
Tradycyjnie już odsyłam do skarbnicy wiedzy: http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum72.html Warto poczytać!
ObrazekObrazek
kerry
