CB radio mam dylemat prosze o rade....
Postprzez PanKot środa, 8 listopada 2006, 12:55
Już wiem jak jest róznica między dobrym a tanim radiem CB. Przekonałem się o tym nausznie (- dzięki Bullitt). Porównałem to sobie jeszcze z radiem kolegi.
I wygląda to tak, że róznice nie są aż tak wielkie ale jednak:
- w moim radiu słychać nadającego ale z szumen w tle w lepszych radiach jest czysto w tle,
- w moim radiu słyszę najdalsze nadajniki niewyraźnie i czasmi szum jest silniejszy niż głos a wlepszym rdyjku te same nadajniaki są słyszalne ciszej z lekkim pomrukiem ale głos jest wyraźniejszy.
...i to w zasadzie największe różnice.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez kavka środa, 8 listopada 2006, 18:51
Brawo Panie Kocie :wink:
kavka
Postprzez Marcin środa, 8 listopada 2006, 20:52
A róznica w cenie?? :D
Marcin
Dołączył(a): sobota, 10 kwietnia 2004, 23:00
Postprzez PanKot czwartek, 9 listopada 2006, 16:37
Marcin napisał(a):A róznica w cenie?? :D
za swoją Cobrę 20+ zapłaciłem cos około 130,-zł - używka, strojenie 12,-zł, antena na magnesie K-30 około 100,-zł.
Za dobry zestaw, to tak jak piszą koledzy, trzeba zapłacić około 500zł.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez czart1 środa, 3 stycznia 2007, 10:43
Kupiłem LEMM AT 1700 i chce go zamontowac z lewej strony tylnego zderzaka
tak ani lewego tyłu, ani z lewego boku tylnego zderzaka zderzaka-
żeby nie wystawała poza obrys,żeby dało się otwierać klapę i żeby nie wchodziła w "widok" tylnej lewej lampy.
Dlaczego tam?
Bo jak tam zamontuje to samochód mi wejdzie do garażu bez żadnych demontazy i ściągania magnesu. Wys garażu 2,2m
Mam pytanie:
Czy dobrze kombinuje z tą anteną?
Lepiej kupić dłuższego bata o większej mocy i zamontować go niżej,
niż kupić ktrutkiego i montować na dachu?
2004, zielony, 1,2 16V BZ expression, tylna klapa
Wszystko jest jasne i klarowne jeśli się wszystko kręci
PRZEMEK gg#5480499
czart1
Dołączył(a): poniedziałek, 15 listopada 2004, 00:00
Postprzez wader środa, 3 stycznia 2007, 11:59
Moim zdaniem lepiej kupić krótkiego bata i zamontować na dachu, ale na dachu :!: t.z. otwór w dachu na antenę.
Ja miałem taki układ parę lat temu zastosowany w Seicento i sprawdził się bardzo dobrze, antena którą miałem to była Lemmka at-106 długość ok 60 cm. W twoim przypadku tę antenę wstawił bym w fabryczny otwór gdzie teraz masz antenę radiową. a do radia zastosować coś innego, bez problemowo wjedziesz do garażu no i dużo mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia lub kradzieży. Ten układ spisuje się świetnie natomiast to co Ty chcesz zrobić może nie zdać egzaminu-antena będzie odbierała i nadawała dobrze tylko w tył i lewy bok a raczej powinno Ci zależeć na odbiorze i nadawaniu do przodu :idea: ponadto będziesz musiał pokombinować z ujażmieniem bata bo ,jak go tak zostawisz to tak jakbyś Kangurka biczem chłostał :cry: . A dach jest najlepszym punktem kotwiczenia anteny cb- najlepsza masa,i przeciw waga.
Szerokości i przyczepności :)
Pozdrawiam Wader
Kangoo 1,5 dci 2002
wader
Dołączył(a): niedziela, 17 grudnia 2006, 00:00
Postprzez kavka środa, 3 stycznia 2007, 13:35
Wader dobrze prawi :wink: Nawet najmniejsza antena na dachu będzie działała lepiej od tej At 1700 na zderzaku gdzie nie ma ani masy ani wolnej przestrzeni wokół niej . Tak jak kolega tu pisze zamontuj coś w dziurze po oryginalnej radiówce i połącz spliterem ... Ja miałem tak Indiane ... Możesz nawet ją kupić i pochylić bo i tak będzie działała lepiej niż coś niżej a do garażu wjedziesz ... Gdzieś na forum był temat gdzie opisywałem jak to wszystko zamontować razem ze zdjęciami ... Poszukam i Ci podeśle :wink:
EDIT : Mam , miłej lektury :wink:
http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... ternatywny
kavka
Postprzez czart1 środa, 3 stycznia 2007, 14:31
w plastikowym zderzaku nie ma żadnej masy:]
jak by to tylko o mase chodziło
miałem zamiar ją podciągnać przewodem o 25mm2 do podwozia
PRZEMEK gg#5480499
czart1
Postprzez Masaccio środa, 3 stycznia 2007, 14:50
Masa to akurat mały problem. Też mi kangoo ledwo do garażu wchodzi, ale pogodziłem się ze ściąganiem anteny.
Postprzez kavka środa, 3 stycznia 2007, 15:01
SWR może i spadnie ale dalej większość anteny jest zasłonięta karoserią co i tak go zwiększy ... Moim zdaniem nie warto się w to bawić ... To już lepiej kup Floride i się zmieścisz do garażu (na styk :wink: )
kavka
