Nagłośnienie w Kangoo:)
Re: Nagłośnienie w Kangoo:)
Postprzez edpawel poniedziałek, 3 września 2012, 17:04
Dlaczego musi byc aż pod akumulator podłaczony wzmacniacz , może sprubujcie sie podłaczyć pod gniazdo bezpieczników , albo pod stacyjke , w tych miejscach napewno jest prąd , bez względu czy w stacyjce jest przekręcony kluczyk.... , a nie było by najprosciej podłaczyc sie pod gniazdo zapalniczki , w końcu radio i zapalniczka jest włączane gdy kluczyki w stacyjce sa przekręcone... , czyli gasisz radio i wzmacniacz jednoczesnie poprzez kluczyk...
Raczej nie jestem zwolennikiem wożenia wzmacniacza w aucie , zwykłe nagłosnienie wam niewystarcza? , tak wiem głosniki orginalne sa lipne , ale mozna sobie kupic lepsze , ale z wzmacniaczem to przesada to nie bmw... (to tylko moje zdanie :mrgreen: )
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez miikii poniedziałek, 3 września 2012, 19:29
Deska jest podniesiona tylko że chcę założyć sobie ten wyświetlacz który jest na zdjęciu z zegarkiem i temp. wyświetlacz już mam tylko potrzebuję plastiku w który on wchodzi.
miikii
Dołączył(a): piątek, 13 lipca 2012, 19:26
Postprzez Lucass wtorek, 4 września 2012, 07:59
edpawel napisał(a):Dlaczego musi byc aż pod akumulator podłaczony wzmacniacz , może sprubujcie sie podłaczyć pod gniazdo bezpieczników , albo pod stacyjke , w tych miejscach napewno jest prąd
Wszystko zależy od mocy wzmacniacza. Jak spojrzysz na pobór mocy takiego mocniejszego to zrozumiesz, że cienkie kabelki mogą tego nie znieść. :)
Postprzez edpawel wtorek, 4 września 2012, 08:48
kable od stacyjki , powinny być ok ( ale wsumie nie wiem jakie tam sa )...
PS:Tak Lucass , chyba raczej masz racje , ale mój pomysł nie był taki zły... (chyba oto chodzi głównie ,że nie wiem jakie tam sa grubosci kabli , zakładałem ,że wystarczą :mrgreen: )
Wsumie , kabel; mozna by poprowadzic , przez dziure w podłodze , przez która przechodzi rórka od kierownicy do maglownicy , ale to niejest chyba aż taki dobry pomysł , ale łatwy... (sprubujcie wyjać też gniazdo bezpieczników i za tym powinno byc jakies przejście do komory silnika)
PS: najlepiej zdjać mate wygłuszajaca silnika i wtedy widać któredy są poprowadzone kable ( ja wyjmowałem pompe abs bo wymieniałem przewód metalowy hamulcowy bo zgnił i musiałem wymienic na miedziany , tylko ten miedziany nie mogłem wkręcic i zepsułem gwint delikatnie w pompie i musiałem wyjać pompe i nagwintować :oops: , wkładanie pompy abs jeszcze gorsze niz wyjmowanie... , strasznie trudne zadanie :evil: )
edpawel
