Polecam CB w Kangurze
Re: Polecam CB w Kangurze
Postprzez MaciekR4 sobota, 17 września 2011, 19:13
U mnie od dzisiaj wygląda to tak:
tylko antenę jutro muszę zmienić - ta się wybitnie trzyma 1,5-1,6 na całej 40 :/
MaciekR4
Postprzez zuczek sobota, 17 września 2011, 19:52
Nie no widzę Valerek , kolejny klasyk . super radio . Uważaj jednak przy kręceniu gałami żeby komuś w tyłek nie wjechać. poza tym pozytywnie . :D Pozdrawiam.
a ten SWR nie taki zły . w każdym razie bezpieczny .
zuczek
Postprzez slay sobota, 17 września 2011, 21:08
Ta "konstrukcja" na dachu nie hałasuje w czasie jazdy?
Radio super, teraz im starsze tym lepsze :)
Postprzez MaciekR4 sobota, 17 września 2011, 23:24
gałki - aż może 2 będę używał w Kangoo...głośność i sql...a że radio z tych lepszych - właśnie takie opinie skłoniły mnie do zakupu po padnięciu poprzedniego
swr - przy nielubianej Cobrze 19 ultra III i ML145 na 20 miałem 1...a na 1 i 40 minimalnie więcej...dlatego chcę jutro sprawdzić drugą antenę,
a czy nie hałasuje - nie wiem, bo dalej niż kilkanaście metrów dzisiaj nie zrobiłem...resztą - jak będzie dobrze działać, tzn. będę zadowolony, to zrobię taką, żeby śruby i kabel był osłonięty 8-)
MaciekR4
Postprzez zuczek niedziela, 18 września 2011, 08:07
Na moim skoczku są dwie takie konstrukcje . i nie narzekam . Same anteny za to mocno słychać, jak jest wilgotne powietrze( w przedziale prędkości od 60 - 80 we mgle ), ale zdążyłem się przyzwyczaić . Moja propozycja jest jeszcze taka . Weź opaskę do kabli i załóż ją na kabel antenowy, który wchodzi pod klapę żeby woda nie ciekła po nim do środka autka tylko kapała do rynienki . ja to przerabiałem .
zuczek
Postprzez MaciekR4 niedziela, 18 września 2011, 18:42
hałas - przy 90-100 nic nie gwiżdże ;)
anteny drugiej nie udało mi się dzisiaj niestety sprawdzić...może jutro...
a kabel i woda - nie boję się, dziurka minimalnie węższa niż kabel i na siłę trzeba było przeciskać, no i nic nie leci do środka...żona kabla nie przytnie, jak to miało miejsce przy uchwycie na drzwiach ;)
MaciekR4
Postprzez zuczek niedziela, 18 września 2011, 18:48
a widzisz na takim patencie masz to zrobione . U mnie kabel idzie do środka . i do przodu pod podsufitką , dlatego mi woda do środka kapała . Tutaj, proszę pełna profeska . :D . Co do gwizdania anten , u mnie dochodzi jeszcze zawirowanie powietrza od belki więc na pewno jest inaczej i słychać jak gwiżdżą .
zuczek
Postprzez MaciekR4 niedziela, 18 września 2011, 19:54
kapać zaczęła mi jakoś przed wakacjami, wcześniej o dziwo miałem sucho - dlatego popatrzyłem na zaślepki, wziąłem starą antenę i sprawdziłem, czy jesz jakieś przejście od tej na "nadprożu" bagażnika do tej na słupku - okazało się, że jest, to je wykorzystałem
MaciekR4
Postprzez Piotrek.S. poniedziałek, 19 września 2011, 20:30
No i znalazłem trochę czasu na zrobienie fotek. Zestawu używam już jakieś 2 miesiące.
Radyjko jak widać Prezio Johnny 3:
Do obudowy "konversationspiegel" (jak to ładnie określa instrukcja mojego torbatego) przykręciłem aluminiowy kątownik. Do niego przykręcony jest uchwyt i same radyjko. Zasilanie pociągnięte bezpośrednio z aku. Kupiłem radio z wtykiem "zapalniczkowym" i takie gniazdo jest na końcu zasilania (czasami drugie gniazdo w aucie się przydaje). Gdzieś tam po drodze jest jeszcze filtr zakłóceń (chyba zbyteczny).
Antena Lemm początkowo magnesówka, po dokupieniu nowej główki mocowana do belki za pomocą uchwytu kupionego w sklepie CB. Oryginalne krótkie śruby na relingi o małych średnicach zmieniłem na dłuższe z łbem imbusowym oraz nakrętkami samohamownymi (jedno i drugie stal A2). Chyba wsio.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez Sev niedziela, 7 kwietnia 2013, 10:06
Co byście powiedzieli ??
http://allegro.pl/cb-radio-tti-550am-an ... 24954.html
radio ma być sporadycznie używane.. i nastawiam się raczej na słuchanie niż rozmowę :)
'03/'04 - 1.2 16V - Expression
Sev
Dołączył(a): poniedziałek, 7 maja 2012, 16:03
