Dodatkowe głośniki - jak podłączyć do oryginalnej inst. radi
Witam wszystkich którzy męczą sie z zamontowaniem dodatkowych tylnych głośników w Kangoo. Na poprzednich stronach sprawa była omawiana ale ku mojemu zaskoczeniu nie popisaliście się. Mam wersje Kaleido z oryginalnym radiem z dwoma głosnikami. Po zdjęciu tylnej podpórki półki z lewej strony znajdziecie kabel zakończony białą wtyczką - to jest kabel tylnego lewego głosnika. Wystarczy podłączyć skręcić półkę i to wszystko. Pisaliście że jest tam napięcie dodatnie na obydwu kablach i z tym się zgodzę. 11,9 V - taki miałem odczyt dokładnie taki sam jak przy wyjściu głośnikowym z radia. A więc bez obaw podłącz głośnik i koniec. Z prawej strony mamy gorszy problem, bo rzeczywiście nie ma kabelka. Oryginalne kable wychodzące z radia (wtyczka głośnikowa radia) kończą się pod plastikiem z prawej strony drzwi przednich. Duża czerna złączka. Wiązka ma o dwa kabelki więcej. Kolory dokładnie takie jak przy wyjściu radiowym. Ja radzę rozebrać wtyczkę wyjąć konektorki i połączyć z kablem który musimy dorobić do prawego głośnika. I to koniec. W razie pytań chętnie podpowiem. Mój nr 602497172
