Jeszce raz głośniki:|
Postprzez dodi niedziela, 11 września 2005, 12:15
Własnie siedze na allegro i tak przegladam to co tam jest i nasuwa mi sue takie pytanie czy jesli wywale te badziewne glosniki ktore mam z tylui zakupie np cos takiego: LINK to bedzie to jakos brzemiec? czy raczej cos takiego nie ma sensu? Chcialbym uzyskac jaknajlepszy efekt za nieduza kase. Prosze o opinie
alize'04 1.5 dCi złoty
dodi
Dołączył(a): niedziela, 13 lutego 2005, 00:00
Postprzez kavka niedziela, 11 września 2005, 12:41
Te głośniki dobrej jakości nie są . Moc RMS (ta najważniejsza) to 35 WAT :? Miałem podobe Pioneery w Megance też miały 35 RMS no i nie dawało to źle ale rewelacji nie było , ale to był Pioneer . Jakbym miał Ci coś polecić to zostaw te głośniki co masz fabrycznie i spraw sobie jakiegoś Suba do bagażnika ze wzmacniaczem (moze być wbudowany w suba) . Napewno da to o niebo lepsze efekty niż te 35 RMS . Faktem że jest to wydatek rzędu minimum 200 PLN ale warto . Jeśli nie chcesz zawalać sobie bagażnika to możesz kupić suba pod fotel . Ktoś tu coś takiego miał , poszukaj .
Pozdrawiam .
kavka
Postprzez zuwik niedziela, 11 września 2005, 14:30
35 Watt RMS to nie zawsze mało. Ale te głośniczki fajerwerków nie dadzą. Cisza odnośnie rodzaju membrany, rozbieżność w podawanych wartościach RMS (30, 35). Pokombinował bym nad większą średnicą i popatrzył na Pioneer, Alpine. Polecam zwrócić uwagę na zawieszenie (koniecznie gumowe) i membranę (broń Boże nie papierowa). A reszta zależy od zasobności portfela. Jednak poniżej 100PLN za komplet bym nawet nie patrzył. Z własnego doświadczenia wiem, że to albo gra albo nie, ale napewno nie wytrzyma więcej jak 2 lata.
zuwik
Postprzez kerry niedziela, 11 września 2005, 15:26
Jak to powiedział kolega w sklepie elektronicznym odnośnie montowania głośników (10cm) do tyłu Kangoo w oryginalne miejsca: "prędzej je spalisz niż usłyszysz" i to jest prawda - te glośniki są skierowane do góry i jeśli są kiepskie (trudno trafić 10-cio centymetrowe głośniki dobrej jakości) to efekt będzie mizerny :cry: Zawsze można spróbować redukcji na 13 cm lub też zamocować kolumienki skierowane w stronę kabiny...
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez kavka niedziela, 11 września 2005, 19:22
Są jeszcze 2 możliwości :
1. Zamontować głośniki w drzwiach , jest to pracochłonne bo trzeba robić maskownice i cały kosz .
2. W Skaliku w Mikołowie robią coś takiego że budują obudowe drewnianą , która jest montowana pod skosem nad klapą/drzwiami w środku . W tą obudowe można wstawić całkiem fajne głośniczki ,obudowe wypchać watoliną i efekt całkiem niezły , no i głośniki skierowane w stronę kierowcy/pasażerów .
kavka
Postprzez dodi niedziela, 11 września 2005, 20:12
no ok ale beda lepiej graly niz te fabryczne??
no i czy wogule jest sens placic te 40 pln na wymiane tzn czy bedzie na tyle lepiej niz na fabrycznych zeby doplacic tyle??
dzieki za odp
dodi
Postprzez Bullitt niedziela, 11 września 2005, 20:58
Szkoda 39 złotych. Lepiej kup za to piwo :wink: A zainwestuj w dobry przedni zestastaw o większej srednicy niz 100 mm.
Postprzez Bullitt niedziela, 11 września 2005, 21:01
zuwik napisał(a): Polecam zwrócić uwagę na zawieszenie (koniecznie gumowe) i membranę (broń Boże nie papierowa).
A mozesz wyjasnić co masz przeciwko membranie papierowej?
Postprzez zuwik niedziela, 11 września 2005, 21:57
Coś palnąłem? :roll: Wszystko co papierowe było do tej pory w Kangoorze popękało po niedługim czasie. Słyszałem od innych podobne opinie. Pomyślałem, że papierowe nie są za dobre do samochodów. MI wrong? :roll: Znaczy - zapewne tak :lol:
zuwik
Postprzez Bullitt poniedziałek, 12 września 2005, 07:01
Ujmijmy to tak. Jest to jeden z lepszych materiałów. Jest na swiecie duuuuuuuużo fajnych głośników nisko i sredniotonowych o membranach z papieru. Musi być ona impregnowana i tyle. I zapewniam Cię, ze wcale sie nie psuja.
