radio cd
radio cd
Postprzez fryda piątek, 24 lutego 2006, 14:05
Mam Renault Kangoo z 1999 roku 1.9 D wersja RTE a w nim fabrycznie montowany odtwarzacz Philipsa na CD w ktorym nie działa płytka co robić wymieniać radio czy jeszcze spróbować naprawić??
fryda
Dołączył(a): piątek, 24 lutego 2006, 00:00
Re: radio cd
Postprzez kerry piątek, 24 lutego 2006, 14:29
fryda napisał(a):(...)nie działa płytka(...)
Jakieś objawy? Komunikat o błędzie? Słychać że się kręci? Wypluwa płytkę? Czy w samochodzie pali się papierochy (zgubny wpływ na soczewkę lasera... :( )?
Więcej info to będzie nam prościej:)
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez branio piątek, 24 lutego 2006, 14:58
Cześć Fryda :!:
Samiczka czy samczyk :?: :lol:
Puść jeszcze raz plytę,posłuchamy :)
Postprzez fryda poniedziałek, 27 lutego 2006, 09:01
płytę wykrywa ale nie rusza czyścilem laser ale nic z tego nie wyszło, po chwili plyta wyskakuje
fryda
Postprzez Lucass niedziela, 3 czerwca 2007, 14:24
Niestety i mnie dopadło :cry:
Płyta została w odtwarzaczu, odtwarzacz nie reagował na "eject" ani na "source". Po wyjęciu go z deski, zdjęciu obudowy i podłączeniu napięcia awaryjnie bezpośrednio do silnika wysuwającego, płyta się wysunęła. Ale to niestety wszystko. Po włożeniu jej do szczeliny pokazuje się napis LOAD CD ale płyta nie wchodzi. Radio odbiera normalnie.
Telewizor już dziś udało mi się naprawić ale zanim zacznę z CD może ktoś ma jakiś pomysł na w miarę proste usunięcie tej "ustereczki" :evil: lub podobne do moich doświadczenia :?:
Postprzez kerry poniedziałek, 4 czerwca 2007, 06:49
Jak podłaczyłeś napięcie do silniczka to odpiąłeś go od "oryginalnego" zasilania z płytki? Jeśli nie, to raczej na 99% posadziłeś elektronikę sterującą (chociaż objawy wskazują, że sama się posadziła wcześniej)
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 czerwca 2007, 07:54
Przyznaję, że nie odpinałem ale postępowałem zgodnie z zaleceniami "torby", czyli baterią 4,5V, a torba nie wspomina o konieczności odpinania :?
Re: radio cd
Postprzez czarek0402 sobota, 23 lipca 2011, 23:03
po podłączeniu aku po dłuższym postoju,wprowadzam kod,radio gra,wszystko ok,zgodnie z instrukcją,ale nie czyta oryginalnych płyt cd i wyrzuca je,na panelu błąd czytania,ładowania...kurz na czytniku? :?
Pozdrawiam serdecznie.
Re: radio cd
Postprzez skarb niedziela, 24 lipca 2011, 08:40
Zmień radio - najlepiej na nierenówkowe lub o ile to możliwe na renówkowe z MP3 - to nowszego typu.
Ja w starym kangoo terz przerabiałem ten problem - pierwsze radio kiepsko czytało CD od nowości - po wymianie gwarancyjnej - drugie wytrzymało jakieś 2 lata i też przestało czytać.
W nowym natomiast chyba coś poprawili bo mam już radyjko 3 lata i zero problemów.
skarb
Re: radio cd
Postprzez czarek0402 niedziela, 24 lipca 2011, 20:43
Dzięki za info.
Tylko w czym tkwi problem?Jak może odpięte aku,postój bez napięcia wpłynąć na pracę czytnika radia cd?Jest sens zabierać się za czyszczenie? :?
