Podłączenie radia
Podłączenie radia
Postprzez hoolek wtorek, 9 maja 2006, 11:18
szukam na forum i nie moge znaleźć, nie chce sam bo moze cos popsuje
wkladam radyjko do Kangurka i gra tylko po wlaczeniu stacyjki, ktore piny zamienic aby gralo zawsze
czy zolty to ten kabel ktory jest aktywny + po przekreceniu stacyjki?
czerwony napewno bedzie stałym + a niebieski do czego?
mozecie pomoc
z gory wielkieeeeee dzieki
hoolek
Dołączył(a): czwartek, 26 stycznia 2006, 00:00
Postprzez Masaccio wtorek, 9 maja 2006, 11:36
U mnie też tak jest, ale mi się to podoba, bo wyciągam kluczyk, radio gaśnie i idę :)
Postprzez kangoo_vip wtorek, 9 maja 2006, 11:52
oj koledzy nie ładnie.
czrny masa czerwony zasilanie(orginalnie po wyłączeniu stacyjki gaśnie najlepiej prosto z akumulatora żółty skręcamy zawsze z czerwonym
a niebieski pamięć od wzmacniacza zmieniarki itp
POZDRAWIAM
kangoo_vip
Dołączył(a): czwartek, 4 maja 2006, 23:00
Postprzez kerry wtorek, 9 maja 2006, 12:18
Ty się tak nie rozpędzaj z kolorami! Nie zawsze kolory są "unormowane", więc stwierdzenie "żółty skręcamy zawsze z czerwonym" niekoniecznie musi być prawdziwe 8O
ps. co to jest "niebieski pamięć od wzmacniacza zmieniarki itp"? Niebieski raczej jest kabelkiem do zdalnego uruchamiania wzmacniacza lub wysuwania anteny elektrycznej, tzw REMOTE - przy włączeniu radia pojawia się w nim napięcie, które uruchamia wzmacniacz lub silniczek w antenie).
Hoolek, więcej o kabelkach i wtyczkach ISO przeczytasz TUTAJ :wink:
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez zuwik wtorek, 9 maja 2006, 12:26
kangoo_vip napisał(a):oj koledzy nie ładnie.
Mi sie tam podoba :roll:
Nawet stwierdzenie że w każdym kraju kable są oznaczane innymi kolorami może być mylne. Tylko w filamch jest że jak przetniesz zielony to nie wybuchnie.
hoolek najlepiej sprawdzić w instrukcji obsługi (po coś ona jest). We wszytkich radiach jakie miałem wszystko było ładnie rozpisane. Jeśli jej nie masz poszukaj na necie, na stronie porduceta i na googlach. Jest duża szansa że znajdziesz.
zuwik
Postprzez hoolek wtorek, 9 maja 2006, 12:32
dzięki Panowie
wiedzialem ze mozna na Was liczyc
dzieki kerry
hoolek
