Gdzie szukac przewodow tylnych glosnikow?
Postprzez mo niedziela, 2 lipca 2006, 12:35
Wątek przeniesiony z działu "Pytam" (mod)
Gdzie szukac koncow przewodow tylnych glosnikow, jesli w ogole takowe sa poprowadzone? Po zdjeciu plastikowej oslony na lewej scianie bagaznika widze ze jest para przewodow zakonczona zlaczka (chyba czerwony i rozowo-niebieski). Z prawej strony niczego nie znalazlem.
Samochod jest w wersji bez tylnej polki.
mo
RN 1.4 '99
mo
Dołączył(a): poniedziałek, 20 marca 2006, 00:00
Postprzez kavka niedziela, 2 lipca 2006, 12:40
Do każdego głośnika dochodzi biała kostka . Musi być po prawej stronie ...
Jeszcze jedna kwestia (bo nie mogłem wywnioskować z posta) . Ty masz głoniki czy chcesz je dopiero założyć ??
kavka
Postprzez mo niedziela, 2 lipca 2006, 12:43
Glosniki mam tylko z przodu, a chce dolozyc z tylu. Zadnej bialej kostki nie znalazlem. A gdzie sa te koski o ktorych mowisz?
mo
mo
Postprzez kavka niedziela, 2 lipca 2006, 12:44
Jak zdejmiesz maskownice to powinny leżeć luzem . Który to rocznik??
kavka
Postprzez mo niedziela, 2 lipca 2006, 12:48
Tak jak w moim podpisie: 99 RN 1.4 wersja 5 osobowa z kratą, bez tylnej półki.
mo
mo
Postprzez kavka niedziela, 2 lipca 2006, 12:54
Taka mała uwaga : nie widze podpisu :roll:
A instalacja możliwe że jest podciągnięta tylko do lewej strony (tak jak przy halogenach <no chyba że ja jestem ślepy :lol: >) i musisz już we własnym zakresie podciągnąć do prawej strony ... Tak mi się przynajmniej zdaje ...
kavka
Postprzez lam3r niedziela, 2 lipca 2006, 15:50
Hej,
dopiero co w weekend byłem w Boszkowie i gdy mojaą lepsza połowa czytała książki, ja męczyłem się z podłaczaniem głośników z tyłu mojego Kangoo. U mnie sprawa wyglada tak, że za plecami kierowcy jest końcówka kabla z wtyczką i po podłączeniu grało od początku. Niestety kabla za plecami pasażera nie uświadczyłem i trzeba było kłaść swój. Co ciekawe na wysokości stóp mej małżonki (jeżdzi z przodu) pod osłoną progu jest wtyczka... ucieszony podłączyłem tak głośniki i... niepocieszony usłyszałem ciszę:-( Co ciekawe z radia wychodzą kabelki, z miejsca podłączenia prawego tylego głośnika ale o innych kolorach niż te od tej dziwacznej wtyczki:-) (ktoś wie do czego to cholerstwo jest?) - dodam, że brak tam było napięcia przy wyłączonej stacyjce... nie chciało mi się sprawdzać dalej. Drugą zagadką jest gdzie idą kable - podłączone oryginalnie w miejsce wyjścia na tyle głośniki... do komory silnikowej?:-) To auto jest dla mnie pełne zagadek. Mam gniazdo w rejonie półki/wnęki nad środkowymi wywietrznikami, jak różwnież gniazdo obok półki/wneki pod wajchami od klimy. Do tego gniazdo obok włącznika ogrzewania szyby:-) W sumie CZTERY ślepo zakończone gniazda... ale kabla do głośników "ni ma"... choć z radia wychodzą z cała wiązką:-)
Z innej beczki. Rozebrałem kokpit:-) Tę górną część trzymają jedynie dwie śrubki. Reszta to mocowanie koreańsko-wietnamskie, czyli na zatrzaski inne cuda:-) Zdjęcie tego to banał (a starszono mnie, że to robota na cały dzień:-)) [komu zdjęcia?]
Aha, znalazłem fajny sposób na wyciszanie - jak tu umieścić zdjęcia?
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez ROBAK niedziela, 2 lipca 2006, 16:01
lam3r napisał(a):Hej,
Witaj, może to POMOŻE
Pozdrawiam serdecznie ROBERT
Pozdrawiam - ROBAK
ROBAK
Postprzez kavka poniedziałek, 3 lipca 2006, 09:53
Też kiedyś rozbierałem tą deske bo przepaliła mi się żaróweczka od podświetlania wyświetlacza od radia . Tez myślałem że to jakies skomplikowane a tu myk i ściągniete :wink:
Popatrzcie jak Renault oszczędza nawet na głupim kablu :evil:
kavka
Postprzez PanKot poniedziałek, 3 lipca 2006, 23:07
mo napisał(a):Tak jak w moim podpisie: 99 RN 1.4 wersja 5 osobowa z kratą, bez tylnej półki.
mo
A GDZIE TEN PODPIS?
Nie widać.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
