konsola ->wyswietlacz radia->nowy model kangoo
PostNapisane: środa, 23 czerwca 2004, 14:19
przez Jerry
Wątek przeniesiony z działu "Pytam" (mod)
hej,
czy ma ktos fabryczne radio w kangoo 2(po liftingu) z oddzielnym wyswietlaczem?
czy moglby zrobic zdjecie wyswietlacza?
chcialem sobie zamontowac ale powiedzieli ze cala gore trzeba wymienic;
wydaje mi sie ze tak nie jest no bo po co by byla wyjmowalna poleczka ktora jest teraz.
powinna byc jakas przejsciowka miedzy wyswietlaczem a gora deski rozdzielczej, taki kolnierz czy cos takiego.
od razu zapytam, czy ma ktos adres jakiegos szrotu renault w okolicach warszawy?
konsola i inne części
PostNapisane: środa, 23 czerwca 2004, 21:02
przez kiler
witam!
Jest taki szrot pod Konstancinem jadąc w kierunku Góry Kalwarii. Jest to szrot francuzów.
Dojazd: jedzie się przez Powsin do Konstancina i w konstancinie na I-szym rondzie prosto, na drugim rondzie prosto (rondo przy "starej papierni"), o ile dobrze pamiętam jest to droga do Góry Kalwarii po kilku- kilkunastu kilometrach po lewej stronie zobaczysz szrot. Jak znajdziesz odpowiednią część to trzeba się targować bo facet jest dość drogi.
Drugi szrot jest gdzieś w Brwinowie pod Warszawą (ale tam jest raczej szrot Citroen`a nie sprawdzałem adres jest gdzieś na stronach internetowych klubu Citroen`a- adres strony klubu jest na stronach Citroen Polska- http://www.citroen.pl->>>> http://citroen.triger.com.pl/citroen_31.html).
Trzeci szrot jest "na Zakręcie" (miejscowość Zakręt tak mi sie wydaje)- jedziesz od Warszawy do Wiązownej. Na skrzyżowaniu, na którym skręca się w prawo na Wiązowną, trzeba jechać prosto i po jakimś czasie po lewej stronie będzie parking samochodowy jakiegoś salonu na parkingu będą stały maszty z niebieskimi flagami na pewno zobaczysz w jakim miejscu, na tej samej drodze ale nie pamiętam w jakim miejscu- chyba na wyjeździe z Warszawy jest jeszcze inny szrot chyba ogólny.
życze udanych łowów i targów
PostNapisane: czwartek, 22 lipca 2004, 13:44
przez guru
Trochę późno ale może się przyda. Bardzo dobre miejsce szrot i magazyn tańszych zamienników. Na stronie internetowej mapka dojazdu. Sulejówek k. Warszawy ul. Drobiarska 51 tel. 783-37-88
http://www.spa-moto.com.pl
