Wtyczka anteny do radia
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2007, 19:39
przez kojkar
Serdecznie witam czytającego to pytanie !!!
Miałem sobie w moim kangoorku stare radyjko i pewnego dnia zapragnąłem wymienić je na inne. I tu właśnie pojawił się mały problem. Wtyczka anteny w aucie jest rodzaju "męskiego" (okrągła końcówka z bolcem w środku- ok 1 cm długości. Gniazdo anteny w radiu jest rodzaju żeńskiego okrągła wtyczka z dziurką wewnątrz. Niby wszystko jest ok ale wtyczka/gniazdo w radiu jest w postaci "długiej rurki (ok 4 cm) i nie można wsadzić tam kabla anteny zamontowanej w aucie. Czy istnieją jakieś przejściówki aby to połączyć.
Przepraszam za chłopski opis ale nie znam fachowej nomenklatury.
P.S. Takie samo radio (pioneer 3130R) montowałem w dziewczyny seicento. Wtyczka anteny samochodowej była zupełnie inna i pasowała w 100% do gniazda anteny w radiu.
Pozdrawiam :D
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2007, 20:19
przez bogdan02
Pewnie że są przejściówki.
Bez problemu dostaniesz a sklepach z częściami elektronicznymi, lub w sklepach które mają car-audio
pozdrówka
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2007, 22:27
przez kojkar
Dzięki za radę.
Niestety musiałem wyjechać w delegację przed otwarciem sklepów i na trasie zostały i tylko płytki :D Ale to i tak lepsze od brzmienia diesla przez 250 km :wink:.
PostNapisane: środa, 7 listopada 2007, 00:02
przez kojkar
A co to jest ten "separator" który można kupić na allegro. Czy to jest też do renault ?
