Galeria instalacji CB Radia w Kangoo
Re: Galeria instalacji CB Radia w Kangoo
Postprzez Szumak poniedziałek, 21 lutego 2011, 13:41
To może ja też przedstawię swoją instalację.
W przeciwieństwie do kolegów, chciałem mieć radio podwieszone pod półką, jednak zastrzeżenia wzbudzało we mnie fabryczne rozwiązanie mocowania radia na wąskim płaskowniku przytwierdzonym w dwóch punktach (do plastiku). Radio jednak trochę waży i w razie kolizji zmieni się w szybko latający obiekt, bo nie wierzę, że to mocowanie nie zostanie wyrwane.
Wybrane przeze mnie rozwiązanie prezentuję poniżej:
1. Kupiłem uniwersalne kątowniki montażowe o długości około 100mm (tak na oko, bo nie pomierzyłem).
2. Przy pomocy ogólnodostępnych sił i środków w postaci szlifierki i wiertarki stojakowej przerobiłem nieco kątownik, by był bardziej zgodny z moim zamysłem.
3. Po nadaniu im przewidzianego kształtu i wypolerowaniu skorzystałem z uprzejmości znajomego pracującego w lakierni proszkowej. W efekcie otrzymałem kształtowniki pokryte trwałą i twardą warstwą lakieru, kolorystycznie nieznacznie tylko jaśniejszą od plastików kokpitu.
4. Każdy z kątowników przytwierdziłem na 4 nitach używając płaskownika stalowego jako podkładki po przeciwnej stronie półki.
5. W części czołowej półki wyciąłem otwór na przewody: przewód zasilania i antenowy.
Do wycięcia otworu użyłem otwornicy, którą dostałem w komplecie z czujnikami cofania.
6. Tak wygląda zamontowana całość.
Tutaj trochę opisu w celu wyjaśnienia poczynań, których nie mam przedstawionych na zdjęciach lub do których zdjęcia są niewyraźne jak poniższe.
Zasilanie wziąłem z lampy oświetlenia kabiny, podobnie jak było wcześniej prezentowane. Różnica polega na tym, że wlutowałem się bezpośrednio w wiązkę przewodów. Kabel pociągnąłem pod podsufitką nad głową kierowcy a jako kostkę do podłączenia radia użyłem molexa ze starego wentylatora komputerowego. Wymiary molexa nie pozwalają mu przelecieć przez wycięty w półce otwór, wysuwa się on tylko (gniazdo) opierając kołnierz na krawędzi otworu i umożliwia włożenie wtyku od strony lusterka.
7. Kabel antenowy owinąłem taśmą płócienną by ograniczyć możliwość powstawania niepożądanych stuków w trakcie jazdy a następnie przepchnąłem go w górnym profilu karoserii, poczynając od otworu montażowego podpórki półki nad drzwiami kierowcy aż do otworu w tylnym słupku na wysokości świateł.
W celu przeciągnięcia drugiego końca kabla antenowego do otworu nad centralnym lusterkiem, musiałem posłużyć się drutem aluminiowym, odpowiednio wyprofilowanym w rękach, uzbroiwszy się zawczasu w dużą dawkę cierpliwości.
Na wysokości tylnego światła w słupku powyżej wiązki przewodów znajduje się zaślepiony gumą otwór technologiczny.
Zamocowałem w nim dławik elektryczny którym wypuściłem przewód antenowy na zewnątrz:
8. Mocowanie samej anteny zrobiłem z wykorzystaniem śruby oczkowej M8 wkręconej w gniazdo mocowania bagażnika dachowego.
Postprzez MZ_MZ wtorek, 22 lutego 2011, 10:25
Pełen profesjonalizm.
Szaczunek. :shock:
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 7 marca 2011, 19:16
Jak mam zdjęcia to i ja się pochwalę ;)
bogdan02
Postprzez smi3szny poniedziałek, 7 maja 2012, 18:02
No to i ja się pochwale ;)
Założyłem radio Alana 109 + Santiago 1200 w swoim kangoo... Wykorzystałem już 3 dziurę w dachu pod relingi i wkręciłem uchwyt sirio KF100 ucinając z jego podstawy górne mocowanie a w dolnej części wywierciłem dziurę pod śrubę M8 (ampul) i wkręciłem w dach. Do uchwytu dokrąciłem główkę wkręciłem antene a kabel poprowadziłem w następujący sposób:
i dalej pod podsufitką do górnego schowka nad przednią szybą gdzie zamontowałem radio... Wywierciłem dziurę i przeprowadziłem kable starając się je ukrywać żeby nie rzucały się w oczy.
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez Szumak poniedziałek, 7 maja 2012, 18:37
smi3szny napisał(a):i dalej pod podsufitką do górnego schowka nad przednią szybą gdzie zamontowałem radio... Wywierciłem dziurę i przeprowadziłem kable starając się je ukrywać żeby nie rzucały się w oczy.
Ładnie, ale zastanawiam się dlaczego wierciłeś i wkładałeś go pod podsufitkę zamiast przeciągnąć kabel profilem nad drzwiami? Miałbyś kable zupełnie niewidoczne.
Postprzez smi3szny poniedziałek, 7 maja 2012, 19:08
Chyba lubię sobie życie utrudniać ;) Poprostu pomysł z podsufitką wpadł sam z poprzedniego autka, więc kombinowałem już tak żeby wszystko szło w podsufitce... Masz racje. Teraz gdy usiadłem i przeczytałem Twój post mogłem ukryć go w profilu... mniej zabawy i kombinowania... Ale i tak jestem zadowolony ze swojej roboty ;) 1,5 godz. roboty ;)
smi3szny
smi3szny
Postprzez deker88 piątek, 25 października 2013, 11:55
A to dzisiejsze efekty mojej pracy :D :D
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazek
deker88
Dołączył(a): sobota, 11 maja 2013, 07:31
