Radio szaleje
Radio szaleje
Postprzez zuwik sobota, 22 stycznia 2005, 17:42
Wątek przeniesiony z działu "Pytam" (mod)
Mam problem pośrednio związany z kangoorkiem. Problem ujawnił się tej zimy i chyba uzależniony jest od temperatury (na 90%), jednak nie wiem gdzie leży przyczyna. Objawy są takie: wyłącza się i włącza (podejrzewałem styki, ale na wyłączonym świeci się guzik, więc styk jest), wysuwa płytkę, przełącza płytka-radio, włącza MUTE i różne ciekawe rzeczy. Generalnie panel zrobił się samodzielny. Jednak po nagrzaniu w samochodzie problem znika. Panel mam zawsze w domku, więc jest on raczej ciepły. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną (panel, jednostka, styki)? I czy wogóle jest szansa na naprawienie tego? Radyjko to VDO z CDkiem
zuwik
Postprzez Rafal sobota, 22 stycznia 2005, 19:57
moj kumpel tez mial ten problem, rozwiazywal go "chuchaniem"
no i co mozna wiecej powiedziec: oby do wiosny...
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez Gruby sobota, 22 stycznia 2005, 22:15
Kiedyś miałem Pioneera i podobne objawy.
W serwisie powiedzieli, że pod wpływem ujemnej
temperatury, odkształcają się elementy plastikowe
w radiu. W rzeczywistości okazało się, że był
"zimny lut" i cyna kurcząc się przerywała połączenie
na płytce drukowanej.
Gruby,
niebieski 1.4/99
_________________
Gruby
