PROBLEM RADIO!!! Prosze o podpowiedzi.
Napisane:
niedziela, 23 stycznia 2011, 17:10
przez edziu
Mam kangoo 2002 rok, wczoraj jechalem i nagle radi mi przestalo grac ( nie orginalne radio sony), sprawdzilem bezpiecznik chociaz zapalniczka wciaz dziala i wszystko wporzadku, sprawdzilem czy w kostce od radia jest napiecie i odziwo jest, dla pewnosci wymienilem bezpiecznik w radiu i w skrzynce i dalej nie daje znaku zycia, podpielem moje inne 2 radia ktore na 100 procent sa dobre i takze nie daja znaku zycia. Dziwne bo prad dochodzi a radia nie daja znaku zycia. Prosze o podpowiedzi. Z gory dzieki
Re: PROBLEM RADIO!!! Prosze o podpowiedzi.
Napisane:
niedziela, 23 stycznia 2011, 17:13
przez Szumak
Napięcie w kostce masz, a masę też?
Napisane:
niedziela, 23 stycznia 2011, 17:18
przez krzysaudi
Ile masz plusów w kostce ?? Powinny być dwa . Jeden na stałe a drugi po kluczu . Być może jeden z nich zniknął i dlatego nie działają te radia .
Krzysiek
Napisane:
niedziela, 23 stycznia 2011, 17:27
przez edziu
mam 2 plusy w kostce a jak jest z ta masa jak to sprawdzic???
jakbym wiedzial ktory z kabelkow to masa to jeszcze to bym poszedl sprawdzic i gdzie ten kabelek idzie??
Wydaje mi sie ze gdzies przez chwilke mogly sie zloczyc jakies kabelki bo nie mialem izolacji na nich, ale to powiniem bezpiecznik sie spalic a odziwo wszystko jest ok
Chyba bez elektryka sie nie obejdzie masa jest sprawdzalem czarny kabel, napiecie jest jeszcze dla pewnosci podlaczylem z napiecia zapalniczki a radia jak nie graly tak nie graja
dzieki za podpowiedzi
Czlowieku uzywaj edycji posta a nie rob kolejnych 3 dodatkowych - to naprawde nie boli /MODCzłowieku zadawaj pytanie z odpowiednim dziale - to też nie boli (przeniesiono) /drugi MOD
Napisane:
poniedziałek, 24 stycznia 2011, 10:07
Podłącz radio/a na krótko do akumulatora. Jeżeli będą działać, to szukaj przyczyny po kablach. Napięcie może być, ale przy pojawieniu się obciążenia zanika np na skutek braku styku gdzieś na połączeniach. Sprawdź żarówką np 10W. Podłącz ją do kabli+/- a potem do + i do jakiejś pewnej masy.
Jeżeli radio na krótko podpięte nie będzie/dą działać to...
Napisane:
poniedziałek, 24 stycznia 2011, 14:55
przez edziu
Wczoraj zle sprawdzilem, masa jest czerwony kabelek, dzisiaj podlaczylem go do swiatel awaryjnych i odziwo gra, wiec wzielem mase ze swiatel awaryjnych. Przedtym radio sprawdzilem na akumulatorze i gralo. DZIEKI CHLOPACY. Znowu muzyczka gra w moim vanie
Napisane:
poniedziałek, 24 stycznia 2011, 20:08
przez MaciekR4
masą powinien być czarny kabelek...czerwony i żółty bądź pomarańczowy są "+"
Napisane:
poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:18
przez michalxtreme
Aż poleciałem sprawdzić. U mnie tradycja według PN - czarny masa, czerwony + z stacyjki i pomarańcz jako + pamieci. Oj kolego sprawdź porządnie raz jeszcze albo martw się bo elektryka klęka.
Napisane:
poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:28
przez MaciekR4
dlatego napisałem, że czerwony to na 99,99% "+" - no chyba, że ktoś wcześniej grzebał przy instalacji i zrobił taki bubel, a jeżeli już zrobił, to zapomniał opisać kabel dla następnego właściciela (ja po przygodach ze swoją elektryką na nowych kablach mam naklejone co to jest)
Napisane:
wtorek, 25 stycznia 2011, 09:45
przez michalxtreme
Dlatego i ja też to robię. Niestety skleroza to poważna przypadłość. Niby nie boli ale ile trzeba się nachodzić.
