Strona 2 z 2
Re: Masa pod fotelem i kabel od akumulatora
Napisane:
czwartek, 1 września 2011, 09:28
W kwestii prowadzenia kabla: ostatnio musiałem przebić się z komory silnika do kabiny i kabel poprowadziłem przez wiązkę. Trzeba było odkleić taśmę izolacyjną z wiązki w okolicy gumowej przelotki, a po jej odsłonięciu przepchnąłem tamtędy drut wzdłuż wiązki. Po drucie cienka linka, a do niej kabel. Po całym zabiegu nowa taśma izolacyjna i całość wygląda jak nowa i do tego nie ruszana. Nie ma się co przejmować ścianą grodziową pomiędzy silnikiem i wnęką nadkola (tam gdzie jest zbiorniczek spryskiwacza). Ale pomiędzy wnęką nadkola, a kabiną już owszem.
Napisane:
sobota, 7 września 2013, 22:04
przez Adm
Przejdzie obok wiązki kabel o średnicy 12mm ? Będę musiał przewiercić otwór, ale boję się, że uszkodzę oryginalne przewody :/
Napisane:
niedziela, 8 września 2013, 06:06
przez skawina
Które kangoo masz? Uzupełnij profil! Będzie łatwiej w przyszłości.
Napisane:
niedziela, 8 września 2013, 08:05
przez Adm
Sorry, Kangoo I 2002 r. 1.5 Dci.
Napisane:
niedziela, 8 września 2013, 08:09
przez skawina
Odkręć podszybie pod maską. Za zbiornikiem spryskiwacza jest przelotka gumowa. Myślę, że przejdzie. Tylko uszczelnić dobrze potem.
Napisane:
wtorek, 10 września 2013, 15:47
Adm napisał(a):Przejdzie obok wiązki kabel o średnicy 12mm ? Będę musiał przewiercić otwór, ale boję się, że uszkodzę oryginalne przewody :/
O średnicy czy przekroju? Bo 12 mm średnicy to sporo jak na samochód...
Napisane:
wtorek, 10 września 2013, 15:52
przez skawina
Lucass napisał(a):Adm napisał(a):Przejdzie obok wiązki kabel o średnicy 12mm ? Będę musiał przewiercić otwór, ale boję się, że uszkodzę oryginalne przewody :/
Może mu chodziło o peszel czy cóś...
