Test porównawczy
Postprzez Lucass wtorek, 28 listopada 2006, 12:59
Większy moment (a 1,5 dCi ma go znacznie większy) to większa elastyczność silnika. Na chłopski rozum wygląda to tak, w benzynie jedziesz na V-tce 60/h chcesz gwałtownie przyspieszyć wciskasz gaz i ... nic :evil:, w dCiku w tych samych warunkach przyspieszasz bez problemu. 8)
Re: Test porównawczy
Postprzez sw wtorek, 28 listopada 2006, 14:39
branio napisał(a):
sw napisał(a):4) podniesienie fotela o 3cm było bardzo dobrą decyzją
O co chodzi? :?
Rurka prostokątna pod fotelem podniosła fotel o 3 cm (trzeba zmienić śruby). Jeździ się znacznie wygodniej - patrz temat "jak zrobić z kangura magnum".
sw
Postprzez sw wtorek, 28 listopada 2006, 14:42
zuwik napisał(a):1,9 D to nie to samo co 1,5 dCi, jak pojedziesz takim to zobaczysz różnicę ;)
No właśnie -
wyprzedzanie w 1.5dCi - 2000obr/min -> gaz w deske -> 5 aut wyprzedzonych na 5 biegu.
wyprzedzanie w 1.2 16V - 2000obr/min -> gaz w deske -> zmiana pasa -> 2 kilometry na lewym pasie -> 2 auta wyprzedzone.
Dziś jadąc po krętej drodze nawet nie odważyłem się wyprzedzać, choć w dCi to robiłem (na tej samej drodze). Więcej wieczorem - będzie raporcik z jazdy.
sw
Postprzez shoti wtorek, 28 listopada 2006, 17:27
a w salonie dealer mówił ,że konie to konie i że po coś ta skrzynia biegów jest...ale mnie oszukali :cry:
shoti
Postprzez branio wtorek, 28 listopada 2006, 18:01
sw napisał(a):Rurka prostokątna
Takie rzeczy w Krakowie :!:
Muszę zrobić dokładną wizję :lol:
Postprzez sw wtorek, 28 listopada 2006, 18:23
Raport z trasy lekko górskiej (he, he - jedna przełęcz do Limanowej i z powrotem).
Przy spokojnej jeździe (a do takiej przywykłem) auto sprawuje się bardzo dobrze. Skrzynia chodzi lekko i precyzyjnie (znacznie lżej niż w dCi). Sprzęgło łapie bardzo wysoko, co lubię. Elastyczność niezła, tzn. nie trzeba zbyt często zmieniać biegów. Niestety w zakrętach pod górkę (nagła utrata prędkości) konieczna jest głęboka redukcja.
W zakrętach chodzi ładnie i bardziej stabilnie niż dCi - podejrzewam, że mniejsza stabilność dCi to m.in. efekt jeżdżenia z pełnymi schowkami lotniczymi.
1.2 jest wyraźnie lżejszy. Mimo, że droga była tylko lekko wilgotna, a ja jechałem spokojnie, w jednym z zakrętów tył nieco uciekł (na zimówkach! - Dębica Frigo Dir).
Jeśli chcemy wyciągnąć coś z silnika, to trzeba nie schodzić poniżej 3200 obrotów i kręcić do 5500. Nie miałem sumienia tego robić, więc jeździłem dostojnie 2000-2500obr/min. Przy takiej jeździe nie ma mowy o wyprzedzaniu. Wciśnięcie gazu nie powoduje niemal żadnych efektów.
Spalanie prognozuję na 7-8l/100km w jeździe mieszanej, co przy obecnej cenie benzyny może załamać właścicieli diesli.
I jeszcze jedno - okazuje się, ze znacznie lepiej działa tu światło wsteczne. Zastanawiam się czy może to mieć coś wspólnego z przyciemnieniem tylnej szyby w moim kangurze... ;)
sw
Postprzez shoti wtorek, 28 listopada 2006, 19:27
to duże spalanie jak na trase. 1,2 przy takich obrotach jak napisałeś powinien spalić ok 6l /100. Ostatnio miałem tak ,że po mieście non stop pełna p**** i wyszło 9l /100 :D:D:D. Pozatym 1,2 jest stworzony ,żeby go kręcić do 5000 obr/min. Ten silnik to kocha :twisted:
Co do jazdy w terenie górzystym (górki pagórki wys. wzgl. do 20%) to potwierdzam co pisze sw. Jest cholernie cięzko. jak sie zwolni znacznie (co przy serpentynach jest nieuniknone) to przy 4-5 osobach na pokładzie redukcja do 2ki 8O jest niezbędna.
shoti
Postprzez sw wtorek, 28 listopada 2006, 20:21
Może ja jakiś dziwny jestem, ale nie lubie wysokich obrotów. Może dlatego, że w tym ma maks. mom. obr. ponizej 2000, a w poprzednim (benzyna!) był w okolicach 2500-3000. Przyzwyczaiłem się do nisko/średnioobrotowych silników.
1.2 na wysokich obrotach wyje, a przy tym nie daje wrażenia mocy i to mnie drażni. Podejrzewam, że zupełnie inne wrażenie miałbym przy 1.6 lub większych silnikach. Na pewno jazda wysokoobrotowym benzyniakiem wymagałaby ode mnie dłuższego przyzwyczajania.
sw
Postprzez sw środa, 29 listopada 2006, 16:18
No i oddałem kangurka, mam już swojego. Oto krótkie podsumowanie:
1) centralny jest konieczny
2) 3cm w wysokości siedziska robi dużą różnicę
3) klapa czy drzwi - klapa, bo lepiej widać do tyłu i jest się gdzie schować przed deszczem
Da się żyć bez wyposażenia dodatkowego, ale cóż to za życie. :-)
sw
