Felgi - jakie wejda ?
Postprzez shoti niedziela, 25 marca 2007, 17:31
jeśli chodzi o et 38 to po co kombinowac jak kupujesz nowe weź et 36 i nie będzie żadnych problemów.
Bullit:
http://mykangoo.my.funpic.de/index.php?id=57
...to chyba jakiś fotomontaż ? Jak takie coś można upchnąć do tyłu jak 185/65 r15 zawadza o ten dzyndzel z belki ?
shoti
Postprzez rufu niedziela, 25 marca 2007, 22:12
shoti ale mówisz o 16 czy 15?
rufu
Dołączył(a): piątek, 29 grudnia 2006, 00:00
Postprzez Bullitt poniedziałek, 26 marca 2007, 08:03
Dlaczego fotomontaż? Po prostu maja mniejsza średnicę zewnętrzną niz 185/65R15. 205/50R16 wchodzi. Na styk, ale wchodzi...
Dla porównania 185/60R15 - zupełnie bezproblemowo.
Postprzez Bullitt poniedziałek, 26 marca 2007, 08:07
rufu napisał(a):Odświeże troszke temat ponieważ w tym tygodniu mam zamiar kupić jakieś felgi.
I tu pytanie czy felga 16 7 cali z jaki et musi być
Jaki by nie był to i tak dystanse. Albo inne ET do przodu, a inne do tyłu.
A jakie masz zawieszenie? Zwykłe czy bwzmocnione? Buda stara czy nowa?
rufu napisał(a):a felga 15 6,5 cala z et 38 wejdzie bez żadnych dystansów?
Felga tak, z opona juz nie :wink:
Postprzez shoti poniedziałek, 26 marca 2007, 08:41
rufu: jest szansa jak na felge 6,5 cala założysz opone o szer 165-175 ale to będzie dziwnie wyglądało i dziwnie jeździło. Jak dajesz szerszą oponę to jej przyrost szerokości wzgledem standardu (165) dzielisz na dwa a do wyniku dodajesz (lub odejmujesz) różnice w et felgi +jakieś 2mm poprawki na kształt opony i masz ilość mm jaką musisz skompensować dystansem. Jak bierzesz felgę 15 cali to opona 185/55 różni sie w średnicy od oryginalnej o 2 mm tylko. przy większych felgach to w zależności od szerokości opony ( >185) w gre wchodzi tylko wysokość 50.
Np. na 100% nie założysz 185/65 r 15 nawet z dystansami
bullitt: ale na linku który przytoczylem jest chyba 17" fellga ? wtedy nawet z oponą wys 50 z tyłu nie mieści się. Chyba ,że wersje o normalnej ładowności i kangoo jedynki mają inaczej zawieszenie z tyłu zorganizowane.Po prostu ciężko mi to sobie wyobrazić bo u mnie 185/65 r15 zawadzało o dzyndzel z belki a to mniej wiecej to samo co 195/50 r16
shoti
Postprzez Bullitt poniedziałek, 26 marca 2007, 09:20
Moze i 17", ale jaki to problem? 195/40R17 jest identyczne srednica z seryjnym kołem.
Postprzez shoti poniedziałek, 26 marca 2007, 10:27
heh...no niby tak. Ja poprostu już mam gotowe koła r15 185/65 więc tylko taki rozmiar sprawdziłem empirycznie i po tym spraawdzeniu wiem ,że bez zmiany opony sie nie obejdzie. Jak już będe miał dystanse spróbuje ostatni raz ale jak obliczenia są poprawne to nic z tego nie będzie :)
shoti
Postprzez Bullitt poniedziałek, 26 marca 2007, 13:10
195/50R16 maja o 20 mm mniejsza srednice niz te co masz, 205/50R16 o 10 mm i ledwo sie mieszcza. Wydaje mi sie, ze 185/65R15 za nic nie wejdzie.
Postprzez rufu poniedziałek, 26 marca 2007, 22:44
JUż mam mentlik w głowie.
Napialiłem się na 16 tylko w tym wzorze co ja chce są tylko 7 cali nie za dużo?
Czyli kupić 4X100 et 34???? Poźniej będe kombinował z dystansami i dobierał jakieś opony.
Kangoo mam 2004 wersja ciężarowa. Doradzcie bo nie wiem co zrobić
rufu
Postprzez Justa piątek, 1 czerwca 2007, 09:35
A co myślicie o zestawie z oponami 185/55/16? Jakie ET byłoby najlepsze?
Justa
Dołączył(a): czwartek, 31 maja 2007, 23:00
