Gaśnie silnik po odpaleniu
Postprzez WinoBabuni piątek, 30 maja 2014, 14:56
Macie jakieś pomysły na gasnący silnik?
Odpalam go zimnego i po 2-3 sec. sam gaśnie. Po nagrzaniu się silnika wszystko wraca do normy i nie mam z tym problemów.
3 dni temu tak się zrobiło i nie mam pojęcia co z tym zrobić i gdzie szukać rozwiązania, może któregoś z was też coś takiego spotkało?
benzynka 1,4 + LPG
WinoBabuni
Dołączył(a): sobota, 4 sierpnia 2012, 11:21
Re: Gaśnie silnik po odpaleniu
Postprzez skawina piątek, 30 maja 2014, 15:33
Na benzynie i na gazie tak samo?
Przy odpaleniu, jak przytrzymasz go na obrotach też gaśnie?
Postprzez WinoBabuni piątek, 30 maja 2014, 16:52
Na benzynie jak zimny, a po przytrzymaniu gazu chodzi, jak puszcze to zgaśnie.
Przeczyściłem czujnik położenia wału, miał trochę osadu na sobie. ( rano będę wiedział czy pomogło )
Czujnik temperatury chyba działa, po odłączeniu kabli załącza się wentylator.
Myślałem, że to od wilgoci ale drugi dzień nie pada.
WinoBabuni
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 30 maja 2014, 17:00
Zawory kiedy były regulowane? ;)
Postprzez skawina piątek, 30 maja 2014, 17:05
To, że czujnik załączy wentylator to nie znaczy, że nie oszukuje. Krokowiec raczej odpada, bo na ciepłym też by fiksował. Spróbuj jutro, bo u mnie też na początku jak go kupiłem był podobny problem, ale czy ciepły czy zimny. Dość, że był bajzel na czujniku wału to jeszcze był odkręcony... :lol:
Postprzez WinoBabuni piątek, 30 maja 2014, 17:11
Marek_Bielsko napisał(a):Zawory kiedy były regulowane? ;)
Nie za moich czasów a mam go 2 latka
WinoBabuni
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 30 maja 2014, 17:54
To myślę, że warto. ;)
Postprzez WinoBabuni piątek, 30 maja 2014, 18:27
Mam dodatkową nowinkę
Po wciśnięciu gazu i go puszczeniu spada z obrotów i gaśnie.
WinoBabuni
Postprzez Lucass sobota, 31 maja 2014, 08:43
Sprawdziłbym tez przepustnicę czy nie zasyfiona.
Ale trop zaworów też jest słuszny.
Postprzez WinoBabuni niedziela, 1 czerwca 2014, 17:15
Podsumowanie:
-przeczyszczony czujnik położenia wału
-diagnostyka komputerowa nic nie wskazała
-czujnik temperatury działa prawidłowo
u mnie pomogło:
-umycie silnika krokowego biegu jałowego ( był zasyfiony czarną mazią )
WinoBabuni
