Kangoo 1.5 DCI 2004r brak ABS?
Postprzez kamska sobota, 14 marca 2020, 19:42
2 tygodnie temu nabyłem wymarzonego Kangurka ;), biały blaszak fajna sprawa. 2 Tygodnie wozi mnie do pracy i pali mniej niż 1.6 TDI z 2015r ;) na tej samej trasie, z tym że VW raz w tygodniu dopałał DPF i zawyżał srednia. Zrobiłem 300km na 20l w mieście Bydgoszcz, Golfem 280km ale Golf 1400kg....
Ale do rzeczy, dużo padało i przyszło mi awaryjnie hamować i śmiechem wybuchłem- Kangurek leci jak na lodzie, brak ABS??? Wersja bardzo uboga, klima+wspomaganie nic wiecej nie ma ( takiego chciałem), ale 2004r brak ABS? nie chce mi się wierzyc, brak też kontrolki na zegarach, czyzby ktoś coś modził, ukrywał? Mam Renault Premium z 2003r i ma ABS, ma tez "duzo" elektorniki jak na ten rocznik, oznajmnia dużo błędów.
Kolejna sprawa ubywa cieczy chłodzącej, niewiele ale jednak. Czytałem, że ogrzewanie lubi pobierać płyn chlodzacy. Nie jest to problem bo z 2 setki na 2tygodnie i 300km w miescie, ale z ciekawosci pytam. Brak wycieków, brak płynu w oleju i nie kopci. Pracuje idealnie jak można tak określic ;)
kamska
Dołączył(a): sobota, 14 marca 2020, 19:29
Re: Kangoo 1.5 DCI 2004r brak ABS?
Postprzez jon104 sobota, 4 kwietnia 2020, 11:07
Spokojnie może być bez ABS. Ja miałem 2003 rocznik i też nie było i fakt, bez tego na mokrym leci jak chce. Trzeba to mocno brać pod uwagę.
Co do płynu chłodniczego się nie wypowiem, ale możliwe jest że gdzieś na przewodach się traci bo jak nie, to...
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez Mascot czwartek, 9 kwietnia 2020, 18:48
Nie wszystkie mają ABS, nawet i te nowsze. Mój ma ( 2007 ) ale mam najwyższą oferowaną w tym czasie opcje w Polsce.
Znajomych Thalia I z 2003 na wypasie ( klima, prąd i 1.5dCi ) też nie posiada ABS 'u. Ot, budżetowe autka.
Sprawdź węże pod maską, czy nie ma gdzieś śladów płynu, ale prędzej ... Rozszczelniona na wanienkach chłodnica. Często śladów na ziemi nie będzie, ale same rogi chłodnicy będą zawilgocone. Sprawdź jeszcze czy dywany pod nogami kierowcy i pasażera nie są mokre ( pewnie są, to Kangoo ). Często jak strzeli nagrzewnica, która jest pod deską, płyn ścieka pod dywaniki - łatwo je zdemontować, na upartego podważysz je łyżeczką, i wyjdą spod plastików.
Także ten, w pierwszej kolejności zobacz chłodnice ( wanny ) i dywany. Później szukaj gdzieś na wężach od układy chłodzenia. Zobacz okolice obudowy termostatu, też może się tam pocić ( mnie w Thalii 1.4 zaczyna się pocenie, w okolicy termostatu ).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
