problem z centralnym zamkiem
Postprzez mag sobota, 19 listopada 2011, 21:42
Witam wszystkich torbaczomaniakow:) dlugi czas zbieralem sie zeby zakupic kangoo az w koncu sie zebralem i kupilem 99 r 1,4 autko bardzo fajne jednak ma kilka wad jak na 12 letnie auto przystalo,z zawieszeniem sobie poradze sprawa jest tego typu ze przestal dzialac centralny tzn.z pilota otwieraja sie drzwi kierowcy kluczykiem mozna otworzyc drzwi pasazera i to koniec boczne i klapa z tylu nie do ruszenia ani pilotem ani buttonem przy galce ani kluczem bezpieczniki sprawdzilem ktos ma moze jakis pomysl co to moze byc i czy moze miec to jakis zwiazek z imobilajzerem ktory tez troche szwankuje i ciezko odpalic autko ktore niestety ma tylko jeden klucz i poprzedni wlasciciel pokazal mi "specjalny sposob" jak wkladac klucz w wyrobiona stacyjke zeby wogole odpalic :? z gory dzieki za odp. i jeszcze raz pozdrowionka dla wszystkich
Pisz po polsku! /MOD
mag
Dołączył(a): czwartek, 17 listopada 2011, 19:41
Re: problem z centralnym zamkiem
Postprzez slay sobota, 19 listopada 2011, 22:35
Jeśli pilotem otwierasz drzwi kierowcy, to znaczy że pilot i dekoder są sprawne. Musisz sprawdzić połączenia między drzwiami a nadwoziem. Poza dekoderem i przewodami nic więcej tan nie ma.
Jeszcze dwie rady. Jeśli nie dorobisz drugiego kluczyka, przyjdzie moment że zostaniesz na drodze bez immo i kluczyka z którego można sczytać kod.
Jeśli będziesz tak pisał moderatorzy skutecznie zniechęcą Cię do korzystania z forum. ;)
Postprzez mag sobota, 19 listopada 2011, 22:50
dzieki za opinie a pisze tak jak pisze bo zalalem ALTa browarem:)
Shift i kropke też zalałeś?
Słuchaj Slay'a bo długo nie popiszesz. /MOD
powracając do tematu gdzie taki kluczyk można dorobić tylko w serwisie czy są jakieś lepsze przybytki???
Nie dopisuj kolejnych postow! Uzywaj opcji EDYTUJ!
Zaczynasz sie zblizac do pierwszego ostrzezenia.
Polaczono posty/MOD
mag
Postprzez Wiz sobota, 19 listopada 2011, 23:04
Zanim zadasz pytanie na ktore juz byla odpowiedz uzyj szukajki :!:
Postprzez xbastardx niedziela, 20 listopada 2011, 14:18
slay napisał(a):przyjdzie moment że zostaniesz na drodze bez immo i kluczyka z którego można sczytać kod
slay ma rację. ja na twoim miejscu nie jeździł bym daleko i już zaopatrzył się w numer jakiejś pomocy drogowej. nie zdziwił bym się również, gdyby problemy z odpalaniem były związane z jedynym kluczykiem jaki posiadasz. osobiście mam podobny problem z jednym z kluczyków. na szczęście mam drugi na którym wszystko jest ok.
mag napisał(a):jak wkladac klucz w wyrobiona stacyjke
tylko żeby za jakiś czas nie okazało się, że musisz zmienić stacyjkę.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez mag niedziela, 20 listopada 2011, 15:27
i tak zrobię jutro podjadę popytam może uda się dorobić , gdzieś czytałem na forum że problem z centralnym może też być wynikiem złego klucza może uda się załatwić dwie sprawy za jednym zamachem
Zdanie zaczynamy od wielkiej litery! /MOD
mag
Postprzez mag poniedziałek, 21 listopada 2011, 20:02
tak wiec chodziło jednak o to ze siłowniki we wszystkich drzwiach były do d... wymieniłem (koszt 180 zł) i wsio działa kluczyk też poddałem renowacji wymienili tra...trena...tre... coś tam wymienili(koszt 80 zł) i już łapie za każdym razem ;)
Następnego ostrzeżenia nie będzie, wejdziemy na oficjalną droge radzenia sobie z Twoją ignorancją./MOD
mag
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 21 listopada 2011, 20:25
mag napisał(a):tak wiec chodziło jednak o to ze siłowniki we wszystkich drzwiach były do d... wymieniłem (koszt 180 zł) i wsio działa kluczyk też poddałem renowacji wymienili tra...trena...tre... coś tam wymienili(koszt 80 zł) i już łapie za każdym razem ;)
Transponder.
Postprzez slay poniedziałek, 21 listopada 2011, 20:48
Czyli zmotywowaliśmy Cię do działania ;) oczywiście, zrobiliśmy to dla dobra skoczka :)
