Decha rozdzielcza
Re: Decha rozdzielcza
Postprzez skawina środa, 29 maja 2013, 20:39
Dalsze uwagi. Popielniczka z przed liftowej nie pasuje. Jest zaokrąglona, a w nowej jest ścianka na prosto. Może by i weszła, ale chamsko by wyglądało. Czyli wsadziłem półkę. No cóż, będzie się trzeba zaopatrzyć w śmietnik albo przestać palić... :)
Postprzez dostawca czwartek, 30 maja 2013, 07:18
Polecam 2gą opcje :) Dużo lepiej mi bez palenia :)
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez skawina czwartek, 30 maja 2013, 07:33
Mam dostać od dziewczyny e-fajkę... Nie będę potrzebował popiołki:)
Postprzez dostawca czwartek, 30 maja 2013, 13:19
Mi się udało bez efaja :) Paliłem około 12 dziennie do paczki, a na "strzelaniu" półtorej i więcej ale pewnego listopadowego dnia stwierdziłem, że dość... i od tego momentu nie palę nic :) :mrgreen:
Co do deski,, czy rozlokowanie kabli pod nią idzie jakoś inaczej niż w starej, czy od spodu wyglądają tak samo?
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez skawina czwartek, 30 maja 2013, 14:26
Trochę inaczej, ale nie ma problemu. Dołem jest taki sam kanał na mocowanie gumkowe. Skoro ciąłem szlifierką to miejsce jest:) Spokojnie możesz się bawić w przekładkę.
Postprzez dostawca czwartek, 30 maja 2013, 16:03
O to dla mnie llepiej bo ja będę miał wiązkę z clio 2ph2 i licznik jest inaczej montowany niż w kangoo ph1 więc powinno być gites :D
PS Baba mnie zostawiła, a alkoholu ni ma :<
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez Szumak czwartek, 30 maja 2013, 16:20
dostawca napisał(a):PS Baba mnie zostawiła, a alkoholu ni ma :<
Bo zamiast pieścić auto trzeba zajmować się kobietą ;)
Postprzez dostawca czwartek, 30 maja 2013, 16:22
No wyciągnęła to jako jeden z powodów... ale auto to było pikuś przy tym... widać nie nam pisane było :/
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez skawina czwartek, 30 maja 2013, 18:27
A co Ci z wiązki jak będzie inna? Skoro masz starą deskę to instalacja Ci nie podejdzie. Tam nie ma żadnej kostki do połączenia kabiny z deską. Wszystko leci dalej w auto... I co Ty na to?
Postprzez skawina czwartek, 30 maja 2013, 18:34
Dostawca? Zobacz tu: viewtopic.php?f=77&t=8105&p=117131&hilit=nagrzewnica#p117131 Pomoże Ci przy rozbieraniu. Mnie pomogło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
